首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请教,高温线挤出后一面呈锯齿状
P:2010-04-12 18:35:08
F46高温线挤出后一面呈锯齿状,我的铜丝结构是16*0.15mm,成品外径1.3mm  模具:内模内孔1.5mm,外面4.5mm   模套:11mm,
挤出后过冷水槽,求教高手来看看,哪里不对,教下
asymmetry - 不对称(性),不平衡(度) (0) 投诉
P:2010-04-12 21:46:04
是不是模具不行了?
scrape-resistance testing equipment - 耐刮试验设备 (0) 投诉
P:2010-04-13 11:19:34
真是锯齿?你的配模只是容易外径不均匀,如果真是锯齿可能偏心有些严重或温度低
建议将内模换为5~5.5或将外模换为9~9.5,校偏
[十年磨剑 在 2010-4-13 13:58:16 编辑过]
seamless outer conductor - 无缝外导体 (0) 投诉
P:2010-04-13 14:29:13
可能偏心
学习
butyl-insulated cable - 丁基绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-13 15:02:58
模套大了
fully impregnated insulation - 全浸渍绝缘,整体浸渍绝缘 (0) 投诉
P:2010-04-13 15:27:27
我模套加到11个大了还这样,排除模套问题
cable trouble - 电缆故障 (0) 投诉
P:2010-05-02 16:12:17
可能是铜丝太硬了,我也是新手哦,问过师父才说的,不知道对不对哦!!!
Urethane - 聚氨酯 (0) 投诉
P:2010-05-21 16:18:13
锯齿?
押出后模具拉伸是否合适?
试过更换模具吗 ?
key - 开关,按钮;键控,电键 (0) 投诉
P:2010-10-15 16:02:23
应该把导体加热
cluster roll - 多辊轧机 (0) 投诉
P:2010-10-27 17:46:58
锯齿的那面温度太低
groove pass - 型缝,轧辊的型缝 (0) 投诉
P:2010-11-17 11:02:04
学习
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2011-12-24 12:43:35
模套,有没吸真空,吸真空问题就可以解决了
t.c.c. - triple cotton-covered三层纱包的 (0) 投诉
P:2011-12-27 08:41:55
参观一下!技术方面的东西!
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:49:32
导体预热
postformer - 后成型装置 (0) 投诉
P:2012-02-17 09:43:55
学习一下
vulcanizing department - 硫化工段 (0) 投诉
17
