首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 紫外光交联代替硅烷交联,可不蒸不煮!
P:2010-04-12 15:19:36
各位朋友大家好,借此帖向各位推荐黑龙江省润特科技有限公司的紫外光辐照交联聚乙烯和紫外光辐照交联设备,即黑龙江省沃尔德电缆有限公司划分出的一个专门生产电缆料的公司。我公司在近五年的研发中,已将中国科技大学发明并申请专利的紫外光交联技术得以完善,并在各省份推广,愿同僚给予关注并帮助宣传!在此我将此技术和生产设备进行说明。
一、 润特公司引进中国科技大学专利技术后,与中科大、设备制造厂联合研发适用于产业化生产紫外光交联材料配方体系及进口和国产设备的研制,取得了突破性科研成果:
1、光交联速率提高了近10倍;
2、均匀交联速度显著提高,光交联工业设备均匀交联的厚度可达20mm,为原来的7倍;
3、1KV电缆分色标识问题得到解决;
4、电缆材料的耐温等级有了重大突破,研制开发了90度、105度、125度、135度等系列紫外光电缆材料;
5、低烟无卤阻燃光交联电缆料配方体系研制成功;
6、成功研制了国产高压汞灯为光源的紫外光辐照国产交联设备。
二、紫外光交联与硅烷交联相比有显著的优势:
1、硅烷聚乙烯对水敏感,贮存条件要求高,易吸水造成先期交联;停机后需清理螺杆和机头,工人工作强度高,浪费材料较大;一步法需采用专用挤出机把特定配方的混合物一次挤出,因而给工艺的推广应用带来局限性。
2、紫外光电缆料不易吸潮,不用二次干燥,不用混合搅拌,挤出时可在普通挤出机挤出,挤出温度范围较大,工艺控制容易,不会产生先期交联(避太阳光照),挤出后绝缘表面平整光滑,停机后不用清理螺杆,降低劳动强度。
3、紫外光交联与硅烷交联挤出时生产速度相同。硅烷交联电缆绝缘挤出后一般需要放置硅烷交联池内80℃以上的水或蒸汽内交联3至6小时左右,取出后为保证绝缘表面水分挥发,还应在室内存放至少12小时以上才能转入下道工序生产。紫外光交联绝缘挤出后,经光源照射后几秒内即可交联,挤出后直接转到下道工序生产,可显著提高生产效率。
4、紫外光辐照交联是一种节能、环保、投资少、效率高、成本低、产品性能优异的新型交联电缆生产工艺。生产的电线电缆产品经国家电线电缆检测中心和武汉高电压研究所检测,各项性能指标全部达到了标准要求。
三、我公司与哈尔滨某高校合力研发紫外光辐照交联设备成功,各项技术参数如下:
1、装置主机外形尺寸(长 X 宽 X 高):3450   X   1300   X   1600mm
2、装置中心高:                                               950mm(可上下调整)
3、冷却鼓风机:                                               2.2KW      3台
4、抽排风机:                                                 2.2KW      3台
5、紫外光高压汞灯功率:                                        6KW/支
6、紫外光高压汞灯数量:                                        3支 X   3组
7、紫外光强度仪:                                              3路
8、温度控制仪:                                                3路
9、设备总功率约:                                              70KW
    我公司是国内独家紫外光辐照电缆材料的指定专利生产厂家,配套紫外光辐照设备,已在长春、沈阳、河北、山东等省份打开市场,现有如河北霸州华洋电缆厂、河北会友电缆厂、河北康利电缆厂、河北东风电缆厂、河北新华电缆厂、山东日晖电缆厂、山东齐鲁电缆厂等具规模的电缆企业引进了我们的项目。公司承诺,紫外光电缆材料比市场同等品牌硅烷料价钱便宜(约便宜至少500元/吨),设备20万,可先试用一个月,产品达到客户满意再付款,否则我们收回并承担运费。设备安装简便,只需在原有生产线的基础上将冷却水槽在机头后方截去4m,将紫外光辐照设备放入即可!
我公司承诺:我们不做电线电缆,但我们可以让电线电缆更优更好;让客户零风险投资,百分百满意!
联系人:侯世伟(经理)
联系电话:13512668845
QQ:110259502
E-mail:hshw8150626@163.com
immersion wire-treatment unit - 浸没式线材处理设备 (0) 投诉
P:2010-04-12 15:44:28
听说过,看介绍不错啊,你上面说交联厚度可以达到20mm,那如果用来生产厚度5.5左右的架空绝缘电缆生产速度能达到多少??
laser X-mitter - 激光发射器 (0) 投诉
P:2010-04-13 07:37:11
你好,首先谢谢您对此技术的关注!但是我们的技术无法生产架空绝缘电缆,因为架空绝缘电缆绝缘层为黑色,黑颜色紫外光无法穿透。
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:35:23
你们是卖料   还是设备       公司在哪里
ductless type oil filled cable - 无管充油电缆,无管型充油电缆 (0) 投诉
P:2010-04-13 11:15:30
你好,感谢关注!
我公司即生产线缆也卖料,包括紫外光料,低烟无卤等系列都有,但这种紫外光专利料必须用紫外光设备才可生产,所以为了方便推广,我们也卖配套专用设备!
公司在黑龙江佳木斯!
[houshiwei 在 2010-4-13 11:17:44 编辑过]
butting optical cable connector - 对接式光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-04-13 15:30:00
你就是说适合透明的绝缘,其他的颜色可以吗?
wiring installation - 布线工程 (0) 投诉
P:2010-04-13 16:49:57
您好,我们的产品只缺陷在黑色,其他颜色如红黄绿都可以生产,使用专用色母料即可!
但是建议在分色上尽可使用喷码或色带比较方便!谢谢!
loading device - 装盘装置,上盘装置(绞线机的) (0) 投诉
P:2010-08-10 08:32:56
黑色也能交联
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2010-08-22 11:19:00
的确是也东西!
polylsobutene - 聚异丁烯 (0) 投诉
P:2019-07-03 11:24:02
一站式提供紫外光辐照交联电缆料 光引发剂 光敏剂 18116375117 同微信
shenou automatic spraying machine - 申瓯自动喷码机 (0) 投诉
