首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 紫外光交联技术
P:2010-04-12 13:29:03
 <DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1">  紫外光辐照交联是继过氧化物交联、硅烷交联和电子束辐射交联之后发展起来的又一种新的交联技术,是一项我国自主开发、国际首创、具有自主知识产权的技术创新成果,为交联电缆生产技术开拓了一个新途径。紫外光辐照交联电线电缆是将“紫外光辐照加工”这一技术应用于高分子材料改性的最新的技术领域,紫外光辐照加工是在高分子材料挤出熔融状态下,在常压下对高分子材料进行照射,对材料无损伤,高效节能,光线可深入到聚合物内部作用,而且不带来任何残毒和废物,控制方法简便,适合于产业化和规模化生产。 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> <DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">(1)工艺简单、操作方便 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">   硅烷交联最常用的是一步法、二步法和共聚法,此种方法生产时存在以下缺点: </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">   a、硅烷聚乙烯对水敏感,贮存条件要求高,一般基料开启后,要在5h内用完; </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">   b、接枝聚乙烯和催化剂母料混合物,贮存期一般不超过3h,否则,易吸水造 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">       成先期交联; </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">   c、生产过程中容易介入杂质; </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">   d、停机后需清理螺杆和机头,工人工作强度较高,浪费材料较大; </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">   e、一步法需采用专用挤出机把特定配方的混合物一次挤出,因而给工艺的推 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">       广应用带来局限性。 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> <DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">(2)紫外光辐照交联的优点     </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">    a)紫外光电缆料不易吸潮,不用二次干燥,不用混合搅拌,挤出时可在普通挤出机挤出,也可采用特殊挤出机挤出,挤出工艺控制容易,不会产生先期交联,停机后不用清理螺杆,挤出后绝缘表面平整光滑。 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">    b)紫外光交联聚乙烯绝缘电缆料采用双层包装袋包装。其中,内层包装袋为黑色塑料袋,外层包装袋为复合纸袋。使用后的电缆料放入包装袋内,存放在干燥、避光的环境中,下次使用时放入挤出机内即可。 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">    (3)生产效率高 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">    紫外光交联与硅烷交联挤出时生产速度相同。硅烷交联电缆绝缘挤出后一般需要放置硅烷交联池内交联4~6h左右,取出后为保证绝缘表面水份挥发,还应在室内存放至少12h以上才能转入下道工序生产。 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '120 0 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">    紫外光交联绝缘挤出后,经光源照射后几秒内即可交联,挤出后可直接转到下道工序生产,可显著提高生产效率。 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">我公司提供设备及材料</DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">电话:13704865195</DIV><DIV style="mso-line-spacing: '100 50 0'; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">联系人:刘先生</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>
unimodal laser - 单模激光器 (0) 投诉
P:2010-04-22 14:58:06
紫外光交联技术
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT><IFRAME style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=google_ads_frame3 height=200 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&output=html&h=200&slotname=3492416009&w=200&lmt=1271918920&flash=10.0.42.34&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D68850&dt=1271918920921&shv=r20100414&prev_slotnames=7830024318%2C9908240416&correlator=1271918920765&frm=0&ga_vid=1291402938.1271918921&ga_sid=1271918921&ga_hid=507146051&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=9&u_java=1&u_h=768&u_w=1024&u_ah=734&u_aw=1024&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&biw=1003&bih=565&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FUserCp.asp&fu=0&ifi=3&dtd=32&xpc=GJsVtlrEg7&p=http%3A//www.dxdlw.com" frameBorder=0 width=200 allowTransparency name=google_ads_frame marginWidth=0 scrolling=no></IFRAME></DIV>
 (1)工艺简单、操作方便   硅烷交联最常用的是一步法、二步法和共聚法,此种方法生产时存在以下缺点:
 b、接枝聚乙烯和催化剂母料混合物,贮存期一般不超过3h,否则,易吸水造成先期交联;
 c、生产过程中容易介入杂质; d、停机后需清理螺杆和机头,工人工作强度较高, 浪费材料较大;
 e、一步法需采用专用挤出机把特定配方的混合物一次挤出,因而给工艺的推广应用带来局限性。
(2)紫外光辐照交联的优点
(3)生产效率高   紫外光交联与硅烷交联挤出时生产速度相同。硅烷交联电缆绝缘挤出后一般需要放置硅烷交联池内交联4~6h左右,取出后为保证绝缘表面水份挥发,还应在室内存放至少12h以上才能转入下道工序生产。   紫外光交联绝缘挤出后,经光源照射后几秒内即可交联,挤出后可直接转到下道工序生产,可显著提高生产效率.我公司提供设备及材料,        电话:13704865195.        联系人:刘先生
applicator - 涂敷器,涂漆装置 (0) 投诉
P:2010-04-23 06:24:58
是辐照机还是辐照料
mps - meter per second米/秒 (0) 投诉
P:2010-05-04 12:51:18
设备与材料配套
vertical enamelling oven - 立式漆包炉 (0) 投诉
P:2019-07-03 11:34:48
一站式提供紫外光交联电缆料 光引发剂 光敏剂18116375117
formal copper wire - 聚乙烯醇缩甲醛铜线,聚乙烯醇缩甲醛绝缘铜线 (0) 投诉
