首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 关于云母带绕包质量问题
P:2010-04-12 13:19:15
我公司在生产耐火线绕包云母带时有规律的出现一段质量好一段质量不好的情况,质量不好时的表现是不实压住的那个边出现毛边散开了。有哪位高手给解决一下,谢谢!
standard coaxial pair - 标准同轴对 (0) 投诉
P:2010-04-12 14:36:02
调整绕包角或带宽
ADHS - automatic data handling system自动数据处理系统 (0) 投诉
P:2010-04-12 15:30:09
我也想知道如何解决
POF - polymer optical fiber聚合物光纤 (0) 投诉
P:2010-04-12 21:51:30
调整绕包角或带宽
wall tube - 穿墙管 (0) 投诉
P:2010-04-12 22:02:44
请问你们是怎么绕包的,有三种绕包方法:重叠绕包、间隙绕包、衔接绕包。一般云母是用重叠绕包,第一层玻纤朝里,第二层玻纤朝外,搭概率不小于20%即可。这样应该可以保证质量的。
overhead line galloping - 架空线舞动 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:47:53
我是重叠绕包,绕包角度及带宽都进行了多次调整,但都没见效。此种情况和设备是否有关,但设备我也末找到问题。
concentric lay stranding - 同心层绞 (0) 投诉
P:2010-04-14 07:59:29
大家对我遇到的问题有什么好的办法解决请赐教。谢谢!
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2010-04-14 09:41:45
只有现场解决或发个照片上来看看
high-speed - 高速 (0) 投诉
P:2010-04-17 16:52:17
调整一下导带轮(柱)看看!
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (0) 投诉
P:2010-04-19 06:30:13
一般我厂都是调整一下角度就能解决了,可以多焊接几个挡轮
polymerization - 聚合,聚合作用 (0) 投诉
P:2010-04-19 15:12:01
单层绕包一般加强层是向里还是向外?
向里的话外观质量差,请问朋友们是怎么做?
feedthrough - 馈电导体 (0) 投诉
P:2010-04-26 09:55:17
或许是不是因为云母带受潮导致粘连,绕包时造成的飞边!建议查看一下!
individually screened cable - 分相屏蔽电缆;径向场电缆 (0) 投诉
P:2010-04-27 13:46:24
是否考虑调整一下设备张力呢,
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2010-05-14 10:47:48
加强带朝外才能确保云母不脱落。
多层绕包一般采用搭边绕包,并相互错开。
tinning bath - 镀锡槽 (0) 投诉
P:2010-10-27 15:44:03
各方面没问题,看下云母带质量!
Driving dog - 桃子夹头;传动挡块;传动夹头;传动止块;桃子夹头;传动夹头;传动止块;传动挡块;传动轧头 (0) 投诉
18
