[材料介绍] PC板材
P:2007-03-15 14:52:01
一 工程设计参数
1. 产品规格
类型 | 板厚(mm) | 宽×长(mm) | 重量(kg/㎡) | 颜色 | |
中空板 | 4 | 2100×6000 | 0.9 | 透明 宝蓝 湖绿 茶色 乳白等 | |
6 | 1.3 | ||||
8 | 1.5 | ||||
10 | 1.7 | ||||
10(3层) | 1.9 | ||||
12(3层) | 2.1 | ||||
16(3层) | 2.7 | ||||
实 心 板 | 平 板 | 2 | 1220×3000 1560×3000 1820×3000 2100×3000 长度可定制 | ||
3 | |||||
4.5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10-16 | |||||
瓦楞板 | 0.8 | 1560×6000 | 1.17 | ||
注:以上各产品为公司通用规格,此外,公司可根据用户要求定制其他规格的产品,其中实心板厚度范围为2—10mm。
[copartner 在 2007-12-24 13:56:37 编辑过]
tape lapper - 包带头 (0) 投诉
P:2007-03-15 14:52:33
2. 基本性能
2.1 实心板
项目名称 | 单位 | 指标值 | 测试方法(ASTM) |
比重 | G/㎝2 | 1.2 | D-792 |
冲击强度(Izod,缺口) | J/m | >850 | D-256 |
拉伸屈服强度 | Mpa | ≥60 | D-638 |
拉伸断裂强度 | % | ≥70 | |
屈服伸长率 | Mpa | ≥6 | |
断裂伸长率 | >100 | ||
压缩强度 | Mpa | >75 | D-695 |
弹性模量 | 2400 | D-638 | |
热膨胀系数 | M/m·℃ | 6.7×10-5 | D-696 |
导热系数 | W/m·K | 0.2 | C-177 |
热变形温度(负荷1.81Mpa) | ℃ | 135 | D-648 |
透光率 (测试方法ASTM D-1003)
板厚(mm) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
无色透明板(%) | 90 | 88 | 83 | 82 | 80 |
2.2 中空板
材料性能同实心板,除此之外有:
1) 落锤冲击强度(ASTM D-3029×锤头直径φ
板厚(mm) | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
重量(g/m2) | 1300 | 1500 | 1700 |
冲击强度(J) | 2.1 | 2.00 | 2.44 |
2) 透光率(ASTM D-1003)
板厚(mm) | 4 | 6 | 8 | 10 |
无色透明板(%) | 82 | 80 | 80 | 79 |
3) 隔音效果
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2007-03-15 14:53:12
4) 燃烧性能
难燃B1级 (GB50222-95)
5) 透光性能
下图为正兴阳光板的透光光谱图,从图上可以看出,波长断语350nm的紫外线几乎不穿透阳光板。
2.3 几种采光材料部分性能比较
性能 | 单位 | 有机玻璃 | Pc板 | Pvc板 | 玻璃钢 | 玻璃 |
密度 | g/m2 | 1.2 | 1.2 | 1.3-1.5 | 1.4-1.6 | 2.5 |
冲击强度 | 差 | 非常好 | 一般 | 一般 | 很差 | |
连续使用温度 | oC | 90 | 120 | 75 | 100 | 240 |
可见光透过率 | % | 82 | 88 | 80 | 86 | 90 |
透光性能 | 数年后 | 很好 | 很好 | 差 | 差 | 非常好 |
紫外线透过率 | % | 40 | 0 | 0 | 20 | 80 |
燃烧性能 | 可燃 | 难燃 | 可燃 | 可燃 | 不然 |
3. 曲率半径
正兴阳光板具有良好的韧性及可冷弯的特点,可设计成各种拱形结构,其半径必须大于正兴阳光板的极限曲率半径。下表给出了部分规格的正兴阳光板的极限曲率半径。
3.1 实心平板极限曲率半径
板厚(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
极限曲率半径mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
3.3 中空板极限曲率半径
板厚(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 |
极限曲率半径mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
瓦楞板板极限曲率半径R=4000mm
注:中空板、瓦楞板必须沿肋力方向弯曲,如下图:
push-up block - 立式推线拉丝鼓轮,立式推线拉丝滚筒 (0) 投诉
P:2007-03-15 14:54:09
4. 最大允许均匀载荷与板材尺寸的关系
4.1 平面采光系统
板宽 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
载荷N/m2 | 板厚(mm) | |||||||
400 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |
800 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
1200 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
1600 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | - |
2000 | 10 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - |
已知板宽、板厚及载荷中的任两个值可从表中查出另一值。
例:已知风荷为800 N/m2、板宽为1200mm,则应选用5mm厚板材。
例:如图1 如所需载荷Q=600N/m2,板宽W=1.0M,
则:选用
选用
选用
multi-session - 多接法 (0) 投诉
P:2007-03-15 14:56:27
4.2 拱形采光系统
表3、4、5给出了几种规格正兴阳光板板宽、曲率半径与载荷的关系
表3. 标准6mm中空板
半径mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
板宽 | 载 荷 N/m2 | ||||||||||
525 | 2000 | 1720 | 1480 | 1280 | 1120 | 980 | 880 | 790 | 750 | 720 | 720 |
700 | 1380 | 1140 | 950 | 810 | 700 | 600 | 550 | 500 | 470 | 460 | 450 |
1050 | 880 | 740 | 600 | 500 | 440 | 370 | 310 | 280 | 270 | 260 | 260 |
表4. 标准8mm中空板
半径mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
700 | 1700 | 1480 | 1280 | 1110 | 980 | 880 | 790 | 720 | 680 | 640 | 610 |
1050 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 610 | 540 | 460 | 410 | 370 | 340 |
polyimide enamelled wire - 聚酰亚胺漆包线 (0) 投诉
