[材料介绍] 转:PVC粉料打熟的最佳工艺!
P:2010-04-12 07:17:17
| 讨论:PVC粉料打熟的最佳工艺! |
| 阳光 PVC粉料经过添加70份的DOP、稳定剂、润滑剂。如何让PVC吸收增塑剂更加充分?我们现在采用的是高速打到90度,然后低速打至140度,助剂的添加都是启动前添加的,在这样的捏合工艺不知道是否合适?对于生产是否有利弊? |
| i ambest600 我所用过的方法是,45-75度低速下加稳定剂、DOP,再高速下加润滑剂至80-90度,具体要视PVC有无结块,再冷却至40-50度。 |
| 阳光 你是先将PVC搅拌到45~75度,然后在添加增塑剂、稳定剂么? |
| iambest600 是的,低速下慢慢加入DOP,我加过约80-100份的,都可吸收,DOP越多,最终温度就越低,我不知你搅拌前加入能吸收吗? |
| 阳光 哪你的PVC粉料不飞扬么? 我的搅拌前加入效果也是可以的,但不知道和你的方法比起来那个要好! |
| Pengyi 按理论讲是应该先加稳定剂,最后加润滑剂。可实际操作中由于DOP太多,都是一起加然后高速搅拌。 |
| 李工 不知你做什么产品?最好是分别投料,DOP和稳定剂可先投入,让PVC充分吸收,搅拌到一定温度再投其他料(分一次或几次),达到温度后再放料冷搅.要让料充分冷却熟化,这样一般可达最佳效果. |
| 李基良16 我们用的方法是先加入一半的增塑剂。低速搅拌至70-90度,加入另一半的增塑剂,再高速搅拌到140度. |
| 阳光 呵呵!看来大家都有自己独特的方法,但效果不知道是不是一样!或者应该说不同的产品需要用不同的工艺,打出来的料才能生产出好的、适合的产品! |
| 江枫 DOP分几次加入,加入量120-150份都能很好吸收.但润滑剂一定要在增塑剂吸收后再加入. |
| smith_66 理论上等PVC升温80度后,多孔结构充分舒展才能最大限度吸收DOP啊.另外,除稳定剂外其他原料基本都要后加. |
| 绿色世界 先将PVC与DOP充分混合吸收后再加入稳定剂及润滑剂,但填料及颜色必须是最后加入. |
| yt6511 我都是拌到85度后直接做的,冷掉就不好做了.这样会不好吗? |
iambest600 不冷却不会结块吗. |
| 塑料double 增塑剂要分多次加入,其他的投料方式没有一定,有的配方用这种好,有的用那种好,只要分散均匀,生产出胶粒抽条检外观光滑为原则,自已慢慢摸索积累经验吧. |
| Sgbhxc PVC电缆料的混合是不是也应该这样做,我们这边都是一起倒进去混混,温度很难达到100度以上啊,而且这边高混后没有冷混的,我在做PVC片材压延生产时都有冷混的,不知道电缆料需不需要加道冷混工艺,请高手指导了,呵呵,先谢谢了! |
| 天外飞仙 先打PVC和油类,油分次倒,再到填充 最后到助剂色粉 ; 慢慢摸索吧,各人有各人的方法,条件有区别. |
| Dfbin 如果打高速的话,温度升的很快,油分几次加的话,最终的温度就非常高了,很容易结块。最主要的是填料什么时候加比较合适,是开始加还是等PVC粉完全吸干油再加? |
| 水晶之恋 混料温度虽说要根据自己的配方确定最佳的温度,但无论怎样都要与材料的相关的特性相联系,比如增塑剂稳定剂要早加,等增塑剂能充分地吸收到树脂中再在合适的温度加入润滑剂,色粉,填料等.要过早地加入润滑剂,就有可能使混料温度提高,而打乱增塑剂在树脂中的正常吸收.可亲手试验一下,粉料在最佳状态时,可以用眼看到的. |
[billma 在 2010-4-12 10:38:20 编辑过]
[billma 在 2010-4-12 10:40:34 编辑过]
cable supply - 电缆式供电 (0) 投诉
