[问题求助] 物理发泡的问题
P:2010-04-11 18:36:51
请教一下各位大虾,在开物理发泡机的过程中,水中电容是由哪些因素控制的?它们之间的关系是如何变化的?比如:外径3.7mm   电容60pf/m   但是实际情况是线径3.7而电容只有50  像这种情况该如何调整。
symmetrical twist - 对称扭绞 (0) 投诉
P:2010-04-12 09:18:53
首先你看电缆相关文章,了解下电容的设计、计算公式,就知道电容和什么指标有关及变化规律了。
至于电容的实际值,你计算下是设计偏差还是发泡度的问题。
neutralizing wire - 中和线(消除感生在线路中的电压用) (0) 投诉
P:2010-04-12 10:00:53
limingxing:
   这些我都知道,但是现在押出班长告诉我,电容小的话要加大氮气,可是我想的是:加大氮气的话发泡度也会增加,电容也就会相应的减小。目前就是想把电容调大,那么他告诉我的话岂不是假的吗?请2楼讲一下.
provisioning user - 委任用户 (0) 投诉
P:2010-04-12 11:14:43
芯线直径有关系
FTA - fault-tree analysis故障树(枝)分析 (0) 投诉
P:2010-04-12 11:26:04
wangzhong8:
芯线直径有关系
我都已经说过了,线径是没有问题的,现在是电容的问题,直接告诉我押出班长的话是错或对
tractive unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2010-04-12 13:07:57
HYQ0512:
从理论的角度来讲,在固定导体和外径的情况下,增加水中电容的办法就是使介电常数变大,是应该减小氮气的,
楼主可以试一下!
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2010-04-12 13:39:04
6楼说的是!!你班长忽悠你!
Tubularbloc stranding machine - 筒式绞线机 (0) 投诉
P:2010-04-12 13:40:09
水电容太小了 是发泡太大了!要减小发泡度!!
mechanical energy - 机械能 (0) 投诉
P:2010-04-12 14:44:09
多谢各位了,物理发泡我没开过,但是化学发泡我会的,我认为机台不一样可是发泡度与电容的关系是不会变化的,物理发泡机和化学发泡机只是发泡方法不同而已,其他的都应该差不多。我当时听了押出班长给我讲的话之后,我越想越感觉矛盾,完全都不符合发泡线的规律。没想到、、、、,不知是他自己不懂还是故意的。再次谢谢大家了!
HDDS - high density data system高密度数据系统 (0) 投诉
P:2010-04-12 17:14:32
来晚了,相同外经加大发泡度等效介电常数会降低,而电容是和介电常数成正比的。所以操作人员的话是错的。
cable map - 电缆配线图,电缆线路图 (0) 投诉
P:2010-04-13 00:14:29
那你的意思是押出班长有骗人的嫌疑了
above - 在上面 (0) 投诉
P:2010-04-13 09:19:35
实际上,在芯线直径固定不变,电容大,可以减小发泡度来达到电容的要求。
superconductive cable - 超导电缆 (0) 投诉
P:2010-04-13 10:53:59
呵呵。他为什么这样说就不好猜测了,但他的说法肯定是行不通的。
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
P:2010-04-13 14:57:18
被人骗了?
OFDR - optical frequency domain reflectometer[reflector]光频域反射计[器] (0) 投诉
