[问题求助] 关于通信线缆外护套破皮的问题
P:2010-04-11 14:57:36
近来收到客户关于外护套破皮的问题,不知道各位大侠是否有合适的检测仪器或者经验方法。
前期有客户建议我们买一个凹凸仪,但是对于通信线,成品本来就不是很圆整,所以这个建议被否决了。
另外,这里所说的外护套破皮指的是UTP线缆,外被加火花电压时没用的。
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2010-04-11 15:24:34
严密的检验制度
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2010-04-11 21:34:29
这个护套破皮,好像没有仪器能检吧,只能靠眼看。
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
P:2010-04-12 08:01:38
UTP线缆外被破皮,没有听说过有检测仪器可以检验的。只能看外观,另外,破了皮一定会进水,你若是全检会发现一破皮处性能不过关。
这个问题,我认为最主要的还是开机师傅的事,当然,你的工艺是否有问题,比如外被薄等,另外就是原料和机台,劝你还是从工艺机台人员上下手,产品全靠检验是不行的。
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2010-04-12 14:45:05
楼上说得对,关键量那么多不可能全检啊
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2010-04-12 16:42:10
护套破皮你的性能会合格?
spindle hole - (电缆盘)轴孔 (0) 投诉
P:2010-04-12 18:08:48
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2010-04-12 18:20:42
一般的工厂不会做到全检的啊,我们都是抽检,肯定会有破皮的线流出去。所以,很苦恼。不知道有什么比较好的经验没有,只是靠人工检测,难免会有很多漏网之鱼啊
optical fiber connector adapter - 光纤连接器转换座,光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:57:49
所以要做好系统啊。
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2010-04-13 10:23:35
护套破皮一般是料的问题 以前我们也是经常破皮的原因是胶料杂质太多 经过改善就好了
phthalocyanine - 酞菁 (0) 投诉
P:2010-04-13 10:30:01
如果你公司每卷都在检测的话,破皮后进水,衰减一定会有问题的,可以从这边着手,其他好像没有专业的检验手段。勤换过滤网吧。
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
