首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 请问有何措施能使计米准确
P:2010-04-11 13:31:52
我司生产电缆时,经常出现最终的电缆成品米数不准确,(采用喷码印字),请问有何措施能使计米准确
blowtorch - 喷灯 (0) 投诉
P:2010-04-11 15:53:46
当然是校对记米器了   或者是喷码器调的问题
straight-type cable - 胶质浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-11 19:07:44
调喷码机的探头
floating wire - 载流线 (0) 投诉
P:2010-04-11 19:46:50
采用机械方式会好一点
octabins - 八角形的瓦楞箱,木托加一个纸箱 (0) 投诉
P:2010-04-11 21:37:26
就一种办法,没有高招
wire roll - 线材轧辊 (0) 投诉
P:2010-04-12 11:46:22
只能校正或者换个计米器了,不然不好搞!
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2010-04-12 13:57:34
1.如果押出机正常匀速运转,喷码长短不一的话,那就是喷码机有问题,必须要维修或换掉主板。
2.如果是因为生产过程中的变量(押出机牵引速度调节等)造成喷码长短不一,这个可依靠押出主机手掌握,速度不同,喷码机变量设置也不同。
plastics compound - 塑料混合物 (0) 投诉
P:2010-04-12 15:23:04
竟然有人说喷码没有机械式的精确,,天理呀!
把喷码机校正下应该就没有问题了!
机械式的磨损后误差比喷码的大多了!
heat endurance - 耐热性 (0) 投诉
P:2010-04-12 20:27:22
校正喷码机,探头要对准
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2010-04-12 21:05:25
关键看同步轮是否有误动作,否则计米就不准确。
cable complement - 电缆对群 (0) 投诉
P:2010-04-12 22:08:25
采用激光型的。
Star Physical Topology - 星形物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2010-08-18 21:14:12
不就是是计米不准吗
做一段与要生产的电线同外径或类似外径的电线,用标准的米尺量一定长度经过计米器计米,算出误差,然后调整计米器
take-up and pay-out - 收、放线,收、放线装置 (0) 投诉
P:2010-08-19 14:31:38
除了激光型外.误差同电线外径大小有直接关系
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2010-08-21 19:00:10
我是搞喷码机的   我自己认为  有一下几点
1。线速度过快导致喷码与线速度不同步
2。喷码机轴码器松与线速不同步
3、线缆抖动严重
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
