[问题求助] 大家帮帮忙!如何3个电机控制6个方向?
P:2006-07-19 12:40:21
    请问:如何让3个电机控制6个方向,并且是只要运行其中一个方向时,其他的方向控制都不能工作运行,要把电源关了才可以重新运行其他的方向(注:不能用PLC)
管理员注:将标题修改,加入关键字,请大家注意使用关键字做标题
[此帖子已被 管理员 在 2006-7-24 16:53:02 编辑过]
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2006-07-20 09:35:42
电机啊?不懂。。。。。。。。。
Number of Conductors - 导体数量 (0) 投诉
P:2006-07-24 12:55:12
,,不懂
cooling water circulating system - 冷却水循环系统 (0) 投诉
P:2006-07-26 08:04:49
采用继电器互锁功能,不难实现,但是要三路互锁,比较特殊,可能需要可外接式继电器控制。查查电器学,不困难!
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2006-08-04 16:27:58
不能用PLC , 那的确只能用继电器互锁功能了,这是最简单的方法。不过采用继电器互锁功能 ,接线挺麻烦的
India rubber wire - 树胶绝缘线 (0) 投诉
P:2006-08-13 15:00:39
同志们我不了解。我看有才之士有必要发个电机方面的帖子让大家学习一下。
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2006-10-09 17:00:24
如何3个电机控制6个方向?
按说这个问题不难解决,只是你没有讲清楚三个同时转吗?电工应该很容易做到。
empty board - 空线盘 (0) 投诉
P:2007-01-14 03:10:47
你看一看铣床的电气原理图就知道了。
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2012-01-16 20:05:26
 方案1、使用继电器,使用互锁。先分为工作继电器部分,和控制继电器部分;方案2、直接使用工作继电器工作互锁,但是对继电器的触点数量有要求;方案3、找电工,电器安全不要儿戏。建议使用方案3。
uni-direction stranding method - 单向绞合法 (0) 投诉
P:2012-01-16 20:51:42
补充:3个电机控制6个方向,说明你用于行吊(或称为行车)控制,应该属于特种行业。如果可能,请专业人员。
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2012-01-17 08:53:17
利用交流接触器辅助触点,一般的电工都能解决的了。
star insulation - 星形绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2012-01-17 08:58:34
不懂,路过,学习下。
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
