首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 35KV以下紧压导体计算问题
P:2010-04-11 01:38:21
铜线导体35KV以下紧压导体再没绞之前它的外劲是怎么计算的;比如2.54的2+8+14   3+9+15+21  4+10+16  每一层的紧压系数是多少 没压之前 是怎么计算的 通过怎么样的系数之后 可以知道还有多少截面
flash point in a closed cup - 闭口杯引火点[闪点] (0) 投诉
P:2010-04-18 16:48:51
技术是有的人知道有的人不知道,知道的人赚不知道人的钱
line leader - 线长 (0) 投诉
P:2010-04-18 16:52:13
老板都会了,技术还有用吗
学会文武艺,货与“帝王”家
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2010-05-10 08:08:25
中心根数为2的未紧压的外径为2nd n:层数  d:单丝直径
中心根数为3的未紧压的外径为(2n+0.154)d
中心根数为4的未紧压的外径为(2n+0.414)d
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2010-05-12 10:31:16
最后总的紧压系数达到90%就行
shaving - 剥皮 (0) 投诉
P:2010-06-20 15:42:49
告诉你一个最简单的计算方法,最后一道成型模的模孔孔径(也即圆形紧压线芯外径):D=导体的单丝根数开根号*1.155*导体的丝径*紧压系数0.9即可。例:240平方规格的导体,经紧压后的外径计算:根数 48,单丝直径2.52,则紧压后的外径为:
D=48开根号*1.155*2.52*0.9=18.1,你可以验算一下,误差很小的。
cable correction unit - 电缆校正装置 (0) 投诉
P:2010-06-24 22:10:34
可以参考一下
technical revolution - 技术革命 (0) 投诉
P:2010-11-18 16:02:55
好像通信电缆中的计算方法
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2010-11-21 10:52:56
这个我也不会算啊
finish - 完成,精加工,修整,抛光,磨光;成品;最后一道工序;表面光洁度 (0) 投诉
P:2011-10-01 15:56:10
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2011-10-04 09:37:02
有看标准的都知道公式的吧
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2011-11-06 16:23:54
有看标准的都知道公式的吧
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2011-11-30 12:16:15
貌似这个没人知道
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
P:2011-12-01 10:37:56
电线电缆手册里很详细的......
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2011-12-01 14:44:52
电缆手册第一册上有的
oz-ounce - 盎司(等于28.35g) (0) 投诉
23
