[HDMI] 特细HDMI加工焊接问题探讨
P:2010-04-10 23:20:17
HDMI  34awg、36awg或更细的线材在加工时的焊接真的很头疼,我们现在的办法是加个排线模块,排好线后在焊接,效果虽有所提高,但还是不理想,不良率依然难控制。
同行的都来探讨一下!交流下经验
locator - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2010-04-11 11:06:22
占个沙发,了解一下高手的解答!
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (0) 投诉
P:2010-04-11 12:10:40
等待做 Connect 的朋友解答一下
solid channel/melt-channel screw - 双螺线型螺杆 (0) 投诉
P:2010-04-11 12:31:12
用卯压方式
Hawthorne experiment - 霍桑试验(20-30年代在美国Western ElectricComp.公司的霍桑工厂进行的工作条件、社会因素与生产效率的试验) (0) 投诉
P:2010-04-11 20:42:36
版主所说的铆压是指脉冲吗?
在此请教了
在此谢过
incident mode - 入射模 (0) 投诉
P:2010-04-12 11:21:44
用刺破式的插头
wide-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2010-04-13 20:28:30
楼上的朋友的建议可以试试,不过芯线只有0.4mm的直径,会不会太细呢??
AES - Audio Engineering Society音频工程师协会 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:19:12
HDMI头有种款式是IDC式的,可以试试细线
automatic stoppage in case of a wire breakage - 断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2010-04-14 16:11:16
不管何种方式沒有格依標準的要求作業.不良率都會很高.作業方式只是提高效率的一种手段.但重點還在於操作者本身對工作的細心程度.
slippage - 打滑,滑移,滑动,滑动量 (0) 投诉
P:2010-04-15 14:01:08
36 目前手工加工还是可以的;
到了小于36 的我想应该都是镭射了,要不就
circular stress-applying part - 圆形应力施加部分(光纤的) (0) 投诉
P:2010-04-16 19:27:09
谢谢各位的建议,再此谢过了
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2010-04-17 11:42:48
很细的线啊
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
