[变频电缆] BP-YJVP-3*16+1*6变频电缆的工艺结构是怎样的
P:2010-04-10 16:45:29
BP-YJVP-3*16+1*6电缆的工艺结构是怎样的 和普通电缆有什么不同   屏蔽是分屏加总屏吗
cable reeling equipment - 电缆收线设备 (0) 投诉
P:2010-04-10 17:10:22
变频电缆讲究的就是对称   3+1芯不是对称结构  只能是6mm2为三个编织屏蔽的截面了 也就是6mm2作为屏蔽使用 也做地线芯,屏蔽总屏就行了  低压的不需要分加总
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
P:2010-04-10 19:02:48
楼上正解。
optical cross-linking - 光学交联 (0) 投诉
P:2010-04-15 12:30:05
谢谢2楼的朋有
weighing test method - 重量法 (0) 投诉
P:2010-04-19 06:41:22
执行什么标准
local area network cable - 局域网电缆 (0) 投诉
P:2010-04-19 10:07:51
是企业标准
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2021-05-29 12:34:34
2楼出人才
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
P:2021-11-03 14:26:05
CFC - carbon fibre ceramics碳纤维陶瓷 (0) 投诉
