[实验项目] 插头综合测试仪
P:2010-04-10 10:53:48
ZY6079 /ZY6080插头线综合测试仪
   ZY6079双头和ZY6080单头电源插头线综合测试仪,采用进口PLC为控制系统。对AC电源插头线所有电气性能如:极性导通、短路断路、绝缘耐压、漏电、外压露铜以及相对长度等项目均进行自动测试。合格产品自动标识且有温控器加热顶针顶出,遇不良品则仪器报警且指示故障所在。既快速还能在品质上给使用者足够信心,防止漏检或混入不合格品,是广大电源插头线厂家理想的专用设备。符合UL、CCC、VDE、JIS、CSA、KEMA 1、通过面板功能设定开关可完成对单、双头电源插头线的极性、导通、断路、短路、内高压、外高压、漏电流、以及相对长度测试。 2、内压漏电流设定值:0.5 、1.0、2.0、3.0、5.0、10mA任意设定。 3、外压漏电流固定:1.0mA。              4、绝缘档位设定值:2、7、20、50、.100、200MΩ任意设定。 5、测试时间0.2、0.3、0.5、1.0、3.0、5.0S任意设定。 6、内高压:0-5KV连续可调,测试时间0.2、0.3、0.5、1.0、3.0、5.0S任意设定。 7、外高压:0-5KV连续可调,测试时间0.2、0.3、0.5、1.0、3.0、5.0S任意设定。 8、绝缘电压:DC500V         9、测试项目:导通、长度、极性、绝缘、断路、短路、内/外高压。 10、测试顺序:极性、导通、断路、短路、绝缘、内高压、外高压。
专业开发生产销售电线电缆、塑料检测仪器 & 代理CCC、UL、VDE电线电缆安规认证
banded - 带状的,有带的,有条子的 (0) 投诉
P:2010-04-11 10:46:01
有没有插头通断能力试验仪啊?
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2010-04-12 17:11:18
我好具体参数可电话联系我。
take-up factor - 绞缩系数 (0) 投诉
P:2010-04-12 20:44:16
有,电话13586532792
electrical leakage - 漏电 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:38:54
anode - 阳极 (0) 投诉
