[实验项目] ZY6014A大型燃烧柜
P:2010-04-10 10:49:54
ZY6014A  VW-1(Vertical-specimen)Flame Tester
此大型燃烧柜是严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 (Vertical-specimen)Flame Test燃烧试验标准。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下: 整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。适用于UL1581.UL13.UL444.UL1655之VW-1以及CSA之FT-1、FT-2。
一、燃烧室 1.有效空间:2.4m(长)*1m(宽)*1.8m(高) 2.外形尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*2.5m(高) 3.材质:  1)外部:方钢框架结构,加厚1.5mm钢板静电烤深绿色漆;2)内部:静电烤黑色漆。 4.观察窗:1)左右推拉式窗二个; 2)观察视窗为钢化玻璃; 3)周围用SUS304不锈钢包边; 4)尺寸:730mm(高)*420mm(宽)。 5.操作窗口:4个。              1)内空尺寸:ф150mm;                2)外围:为3.0mm不锈钢包边; 3)密封为长臂皮手套,长度为:600mm;  4)总外围尺寸:ф220mm。 6.排风系统:1)螺旋式排风扇二个;  2)密封推拉板为2.0mm为不锈钢;  3)两边设有滑动槽;              4)遥控操作装置一组:a. 采用钢拉绳式两条   b. 滑轮两组 7.进风口:4个         1)尺寸:ф160mm;  2)密封推拉板为2.0mm不锈钢板;  3)两边设有滑动槽。 8.底部固定架:         1)尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*0.7m(高);   2)采用60mm*60mm*4mm角铁,静电烤深绿色漆; 3)脚滑轮:六个 其中带锁滑轮4个。 9.照明设备:采用防雾防烟圆形灯一个二、控制部分 1.燃烧指示1个                     2.燃烧设定:0-99.99秒任意设定       3.停燃指示1个     4.停燃设定:0-99.99秒任意设定      5.燃烧计数:0-999999次任意设定      6.具有全自动、燃烧、停燃、计数功能 7.具有垂直 / 水平转换功能          8.具有自动点火功能                  9.具有手动 / 自动转换功能 10.点火为高压打火方式             11.试验部分与控制连接,采用航空插头,接触非常紧密 三、试验部分 1.喷嘴:1)角度为20度  2) 2.内焰调节阀1个    3.外焰调节阀1个    4.内焰接触点标示尺1个    5.低旗标示尺1个    6.试验长度尺1把 7.火焰量测器1个    8.试验固定架:1)材质:钢板经细加工后烤漆  2)颜色:纯黑色 9.试验盒为SUS304不锈钢经细加工而成 10.试验架底部: 1)2.0mm钢板两块  2)尺寸:700mm(长)×450mm(宽)   3)颜色:为静电烤黑色漆 11.垂直和水平试验独立设计   12.试验盒另加长臂推杆   13.水平燃烧标志为3个四、气源控制:1.燃气:自备,建议用甲烷                        2.流量计:1个(美国Dwyer VA20430型) 3.U型管压力计:1个(美国Dwyer公司 1230-36型)   4.气体三通接头一个   5.气管:为高压气管
large-diameter reel winding machine - 大直径线盘收线机 (0) 投诉
