[实验项目] ZY6166B塑料烟必度测试仪
P:2010-04-10 09:23:33
ZY6166B塑料烟密度测试仪 塑料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323中所规定的技术条件而研究研制的一种新型的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能,符合GB8323《塑料燃烧性能试验方法—烟密度法》以及GB/T10671、ASTM E662《固体材料产烟的比光密度试验方法》试验标准整个仪器由试验箱、光电测量系统、辐射炉、燃烧系统、试验盒、支架、测温仪表以及烟密度测试软件组成;电路采用单片机开发,技术含量高、性能稳定。被塑料行业、固体材料行业之生产工厂以及科研试验单位广泛使用。
    一、试验箱:见图1 1、内尺寸:高914mm,宽914mm,深610mm      2、外尺寸:高16800mm,宽14500mm,深850mm(此尺寸仅作参考)      3、材质:1.5mm钢板制作,外烤米白色静电漆,内烤黑色漆。
图1
二、光电测量系统:见图2      1、光源:为亮度温度2200K白炽灯,  光波长400~750nm 2、接受器:为硅光电池 ,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。    三、辐射炉:见图3      1、辐射炉炉口端面距试样表面为38mm      2、辐射强度:2.5W/cm2 四、燃烧系统:由稳压阀、过滤器、调节阀流量计、燃烧器组成。      1、燃气为纯度95%以上的丙烷      2、燃烧器(见图4):由六只喷嘴组成,与试样暴露面成0°、90°、45°夹角五、整机性能:
图2
图4
1、测量范围:0.0001—100%;(烟密度)0—924六档自动换挡
2、测量范围:0-100%;
3、测量精度:±3%;
4、工作电压:200-240V   50Hz;
5、环境湿度:室温-40℃
6、相对温度:≤85%;
7、工作环境:仪器运行时,应避免强光直射、并无强制空气流动现象。六、测量软件: 基于WINDOWS XP操作界面、LabVIEW风格。显示透过率与时间曲线。见图5、图6
four station single twist group twinner line - 四头单节距双绞组生产线(一次可生产四个双绞组) (0) 投诉
