[技术资料] ZY6201雾化试验机
P:2010-04-10 09:22:16
适用于汽车内饰材料,如PVC、纺织品、皮革、非织造布等材料在高温下其挥发性成分蒸发情况的评价,亦可用于车前氙气灯高温雾化现象的测定。应用标准:DIN 75201、ISO 6452、SAE J1756、QB/T 2728、BS EN 14288、PV 3920、PV3015、ES-X83231、NES M0161、D45 1727、GM9305P、TSM
雾化试验机测试原理简述:试样在起雾杯中被加热,并开始挥发,挥发气体在已经被冷却腔降温的玻璃板或铝箔上冷凝。冷凝过程结束后,取下玻璃板或铝箔,通过对玻璃板或铝箔的冷凝成分的雾化值或重量测量,并和未冷凝前的数据相对比,从而得出试样的雾化挥发特性。
雾化度是指从汽车内部塑料饰件上挥发出的有机物质和汽化出的物质在玻璃上形成的冷凝现象,特别是指在挡风窗上。当照明不佳时雾化-凝结物可能会对挡风窗的通视程度造成影响,另外这些有害物质会还使人不知不觉地中毒,严重点讲相当于慢性自杀,是汽车内饰材料必检项目。
测量方法:
-凝结物的重量。
雾化试验机特征:
* 精确检测汽车内饰件的成雾值(起雾值),为汽车驾驶提供安全保障;
* 仪器运转超静音设计,适合实验室操作;
* 高低温浴槽控温精度均达±
* 整体人性化的组合设计,操作安全方便;
* 主要部件均精选进口品牌,仪器运行稳定可靠、数据准确;
* 严格控温的高、低温恒温源还可用于其它多种试验。
雾化试验机主要技术参数:
高温恒温槽温度范围:室温
高温恒温槽控制精度:±
低温恒温槽温度范围:0
低温恒温槽控制精度:±
雾化试验机外形尺寸:1000(L)mm×550(W)mm×900(H)mm
电 源:AC 220V
Alpeth cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
