[实验项目] XWB-300B热变形、维卡温度测定仪
P:2010-04-10 08:25:37
一、实现的功能:
    1、 实时显示试验温度和温度—变形曲线。
     2、 试验过程中,通过输入试样的尺寸,可自动计算出试 验所须的负荷质量。
     3、 上线温度、变形量在使用范围内任意设定。
     4、 误差通过软件自动修正。
     5、 试验曲线颜色任意设定,可以实时显示和隐藏,并且曲线宽度粗细任意转换。
     6、 试验完成或达到上限温度时,具有报警功能,并自动停止加热。
<DIV>     7、 试验完成后,打印试验曲线和试验报告。查询历次试验的历史纪录,并能重绘历次试验的试验曲线。 </DIV><DIV> </DIV><DIV>     8、 用户可对自己的使用软件进行三级密码保护。</DIV><DIV>     </DIV><DIV>     9、 必须使用正板软件进行安装,否则系统无法运行。 </DIV><DIV> </DIV><DIV>二、主要性能指标</DIV><DIV> </DIV><DIV>     1、 温度的控制和测量范围:室温—300℃
</DIV><DIV>     2、 升温速率:120℃/h(12±1℃/6min)和50℃/h(5±0.5℃/6min)
</DIV><DIV>     </DIV><DIV>     3、 温度分辨率0.1℃,温度最大误差: 1℃ </DIV><DIV> </DIV><DIV>     4、 变形测量:范围0—3mm 、最大误差0.01mm、分辨率0.001mm
</DIV><DIV>     </DIV><DIV>     5、 热变形试验跨距可调,可调范围80mm—160mm。 </DIV><DIV> </DIV><DIV>     6、 加热介质:甲基硅油(粘度低为好)或变压器油(200℃以内使用),E型油箱加20升左右, F  型油箱加12升左右。
</DIV><DIV>     </DIV><DIV>     7、 加热功率:4KW </DIV><DIV> </DIV><DIV>      8、 电源:220V±10% 20A 50Hz-60 Hz
    </DIV><DIV>      9、  主机外形: 落地式</DIV>
separation test - (双线的)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2010-04-12 12:59:14
能提供生产厂家吗,
standard operating temperature - 标准工作温度 (0) 投诉
