[实验项目] XH-2000管材落锤冲击试验机
P:2010-04-10 08:23:23
一、XH-2000管材落锤冲击试验机概述
         特点及用途:落锤冲击试验机用于对塑料板材、管材、异形材、玻璃、陶瓷等非金属材料进行冲击试验,以评价材料抗
冲击性能的一种测试仪器。采用进口及军品元器件,电磁制动防二次冲击,可靠性极高,升降高度由标尺显示,直观准确。符合
GB/T 14152、14153、10002.1、10002.3、13664、5836.1、18477、16800、8814以及GB 6112、ZBN72026等标准要求。
   二、XH-2000管材落锤冲击试验机技术参数
       1、锤体质量:0.25-15.0kg
       2、锤头半径:R5mm、R10mm、R25mm、R30mm、R50mm或按要求定制
       3、工作台行程:0mm-400mm
       4、试样直径:10mm~400mm
       5、冲击高度:0mm-200mm
       6、冲击中心与夹具中心偏差:≤2mm
       7、托板型式:120°V型或带支承、夹具平型托板
       8、电 源:AC220V 50Hz
       9、外形尺寸:750mm×550mm×3500mm
       10、净   重:280kg
IATM - International Association for Testing Materials国际材料试验协会 (0) 投诉
