[实验项目] LX-A 橡胶邵尔硬度计
P:2010-04-10 08:21:17
一、LX-A 橡胶邵尔硬度计的概述
    特点及用途: 橡塑邵尔硬度计用于测,测量方便准确,也可取下硬度计表头,在生产现场测量,符合GB/T531
《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》、GB2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求。
二、LX-A 橡胶邵尔硬度计的主要技术指标
   1、针直径:1.25mm±0.15mm
   2、压针端部直径:0.79mm±0.03mm
   3、压针锥度夹角:35°±0.25°
   4、压针行程:2.5mm±0.04
   5、刻度盘范围:0HA-100HA
   6、台架外型尺寸:200mm×115mm×310mm
   7、台架净重:12kg
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺 (0) 投诉
P:2010-07-08 08:57:25
诶了共
primary group - 基群 (0) 投诉
P:2010-10-21 13:46:31
检测样品的厚度,一般要求多厚??
SCW - silk-covered wire丝包线 (0) 投诉
P:2010-10-21 13:49:25
越华的吧
intelligent network - 智能网络 (0) 投诉
