[实验项目] XH-200无转子硫化仪(电脑型)
P:2010-04-10 08:17:31
一、XH-200无转子硫化仪(电脑型)的概述
XH-200无转子硫化仪(电脑型)符合GB/T16584 《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、ISO6502要求及意大
利标准要求的T10、T30、T50、T60、T90数据。该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进
口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。
采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果,使功能更加强大。充分显示了其高度自动化的特
点。还具有曲线比较、放大等功能。应用WINDOWS系列操作系统平台,采用图形图像化的软件操作界面,使数字处理更加准
确,使用户试验操作简单、快捷、灵活、维护方便。
二、XH-200无转子硫化仪(电脑型)的主要参数
1、温度控制范围:室温--200℃
2、温度波动范围: ±0.1℃
3、温度显示分辨率:0.1℃
4、升温速度:室温--200℃时约10min达到平衡
5、力矩范围: 5N.m--10N.m
6、时间设定范围:2min--120min任意选择
7、转子摆动角度:±0.5 (总振幅为1)
8、消耗功率: 800W
9、电源:220V±10% 50HZ
10、外型尺寸:640mm×580mm×1300mm
11、净重:210kg
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
