[实验项目] XDL系列伺服控制多功能拉力试验机
P:2010-04-10 08:11:33
一、XDL系列伺服控制多功能拉力试验机技术指标:
     A.机台容许最高荷重:0~ 5000N (20ton)。
     B.高精度力量传感器: 0~5000N (20ton)自选。力量精度在±0.5 %以内。
     C.容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100采高精度24 bits A/D,取样频率200Hz自动
        换档,解析度绝对1/200,000。全程力量最大解析度 1/1000,000。
     D.动力系统:日本松下交流伺服电机+配行星减速机。
     E.控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更精准;速度控制范围1~800 mm/min;中联板调整具有快速粗调与慢速
        微调功能;测试后自动回归原点。
     F.数据传输方式:RS232或USB蓝牙无线传输(选配)。
     G.显示方式:UTM105+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
     H.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
     I.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多多阶控制模
       式可满足不同的测试要求。
     J.测试空间:测试宽约560 mm(标准规格);联板行走空间800 mm(不含夹具);(特殊测试空间亦可依客户需求定制);
     K.全程位移: 编码器2000 P/R,提升4倍精度;采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强位移解析0.001mm。
     L.安全装置:过载紧急停机装、位置上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
     M.使用电源:1∮220V 50HZ。
     N.机台尺寸:约1050×610×2200 mm(长×宽×高)。
     O.机台重量:约300 kg。
二、XDL系列伺服控制多功能拉力试验机软件功能介绍:
     A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规
         范。
     B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据性、契合
         性。
     C. 双报表编辑:完全开放使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展
         了以往单一专业报表的格局)。
     D. 各长度、力量单位、显示位数采动态互换方式。
     E. 图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale),可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位
         移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图。
     F.测试结果可以EXCEL、 TEXT、 HTML 等格式的数据形式输出。
     G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、抗拉度、抗压强度、100%定伸强度、
         300%定伸强度、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、均值等等。
     H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
     I.软件具有历史测试数据演示功能。
ungroup - 析组(用于快速从一个模块中取出成组图符置于流程线上) (0) 投诉
