[实验项目] XDL系列全电脑伺服控制材料试验机
P:2010-04-10 08:10:59
一、XDL系列全电脑伺服控制材料试验机主机规格
       A.高精度美国传力力量传感器: 0~100KN 。力量精度在±0.5 %以内。
       B.容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz
       C.动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器+蜗轮蜗杆减速机+滚珠丝杆。
       D.控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更精准
                           速度控制范围0.001~250 mm/min。
                           中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。
                           测试后自动回归原点、自动储存。
       E.数据传输方式:RS232传输
       F.显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
       G.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
       H.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
       I.测试空间:测试宽度约400 mm(标准规格)         联板行走空间650mm(不含夹具)(标准规格)
       J.全程位移: 编码器2500 P/R,提升4倍精度
                          采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强
                          位移解析0.001mm。
                          小变形:金属引伸计,解析 0.001mm(需选购)
       K.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
       M.手控方式:可增添无线遥控装置或手动操作盒。(需选购)
二. XDL系列全电脑伺服控制材料试验机软件功能介绍
      A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
      B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据性。
      C. 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表功能扩展了以往单一专业报表的格局)
      D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,单位mm、cm、inch。
      E. 图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale),可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
      F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
      G. 测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。
           备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
       H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
       I.软件具有历史测试数据演示功能。
三. XDL系列全电脑伺服控制材料试验机附件
     A.一年保固书及中文操作说明书各一份。
     B. 随机赠送标准拉力夹具一组(其他夹具选购)。
     C.拉力机专用测试软件一份。
     D.品牌电脑一套、彩色打印机一台
四. XDL系列全电脑伺服控制材料试验机可测试项目
    (一)普通测试项目:(普通显示值及计算值)
               ●拉伸应力  ●拉伸强度
               ●扯断强度  ●扯断伸长率
               ●定伸应力  ●定应力伸长率
               ●定应力力值 ●撕裂强度
               ●任意点力值 ●任意点伸长率
               ●抽出力   ●粘合力及取峰值计算值
(二)特殊测试项目:
          1.弹性系数即弹性杨氏模量
             定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。
          2. 比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其最大应力即为比极限。
          3.弹性限:为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。
          4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形完全消失。
          5.永久变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
          6.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。
             屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
         7.屈服强度:拉伸时,永久伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。
         8.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
         9.有效弹性和滞后损失:在拉力机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
五.XDL系列全电脑伺服控制材料试验机主要计数指标
     A.荷重元:100KN区间选配
     B.力量解析度:1/10000
     C.力量准确度:≤0.5%
     D.力量放大倍数:7段自动切换
     E.位移解析度:1/1000
     F.位移准确度:≤0.5%
     G.金属引伸计解析度:1/1000
     H.金属引伸计准确度:≤0.5%
     I.大变形引伸计准确度:±1mm
     J.速度范围:0.001-250mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
     K.有效行程:650mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)
     L.测试宽度:400mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)
     M.使用电源:380V三相
     N.功率:约2KW
     O. 机台尺寸:约660×720×2000 mm(长×宽×高)
     P. 机台重量:约650 kg
purging compound - 清洗用混合物(挤塑) (0) 投诉
