[实验项目] XDL系列单柱多功能拉力试验机
P:2010-04-10 08:08:59
<DIV align=left>一.XDL系列单柱多功能拉力试验机的主机规格
A是一种具有国内领先技术的材料检测设备。产品适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等物理性能试验。运用windows98/me/2000/xp 操作系统平台,图形图象化的软件界面、灵活的数据处理方式、模块化的VB语言编程方法、安全的限位保护等功能。还具有算法自动生成、试验报告自动编辑功能;大大方便了调试和系统再开发能力,可计算最大力、屈服力、非比例屈服力、平均剥离力、弹性模量等参数;使用高精度的测量仪器,集高度自动化、智能化于一体。
二.XDL系列单柱多功能拉力试验机的软件功能介绍:
A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
C. 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
E. 图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale),可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变、荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。</DIV><DIV align=left> 数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
I.软件具有历史测试数据演示功能。
三.XDL系列单柱多功能拉力试验机的附件
A.一年保固书及中文操作说明书各一份。
B. 随机赠送标准拉力夹具一组(其他夹具选购)。
C.拉力机专用测试软件一份。
D.品牌电脑一套、彩色打印机一台</DIV><DIV align=left></DIV><DIV align=left>四、XDL系列单柱多功能拉力试验机的主要计数指标</DIV><DIV align=left> 结构新颖,技术先进,性能稳定,操作简单灵活,维护方便,可用于科研部门、大中专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验
1、测力最大负荷:10-100KN
2、测力精度:±1.0% 以内
3、拉伸速度范围:5mm/min--500mm/min(可按用户要求定)
4、有效拉伸距离:900mm
5、采集速率:50次/S
6、位移测量精度:±1.0% 以内
7、打印功能:打印最大力值、变形值、屈服点、弹性模量
8、电源电压:AC220V 50Hz
9、外型尺寸:650mm×650mm×1985mm
10、重量:450kg</DIV>
I.软件具有历史测试数据演示功能。
A.一年保固书及中文操作说明书各一份。
C.拉力机专用测试软件一份。
1、测力最大负荷:10-100KN
2、测力精度:±1.0% 以内
4、有效拉伸距离:900mm
5、采集速率:50次/S
6、位移测量精度:±1.0% 以内
8、电源电压:AC220V 50Hz
10、重量:450kg</DIV>
performance time - 操作时间 (0) 投诉
