[实验项目] XDL50-5000N微控拉力试验机
P:2010-04-10 08:08:30
一、XDL50-5000N微控拉力试验机概述:
  XDL50-5000N微控拉力试验机采用微机控制,新型门式机架,传感 器测力系统,变频无级调速,同步带传动。其结构新
颖,数字处理准确,操作简单,使用维护方便。它的功能完全可与计算机控制电子拉力机相媲美。微机控制及处理数据,伸长自
动跟踪,自动打印结果与彩色图形,全中文汉显,变频调速。适用于橡胶、塑料、帆布、帘线、钢丝、铜材、管材、电线、电缆
等金属和非金属材料的拉伸、压缩、剥离、撕裂、粘合力等试验。其中拉伸试验有以下结果:拉伸强度、断裂强度、屈服点强
度、定伸率强度、最大伸长率、定负荷伸长率等。
二、XDL50-5000N微控拉力试验机技术指标:
  a、执行标准:HG2369-92
  b、拉伸速度:0~500mm/min
  c、夹持器最大行程:900mm
  d、伸长自动跟踪量程:870mm
  e、伸长自动跟踪误差:±0.01m
  f、电压:~220V±10%(电器) ~380V±10%(主机)50HZ
三、XDL50-5000N微控拉力试验机特点:
   1、自动清零:微机接到试验指令后,系统自动清零。
   2、自动停车:试样断裂,试验自动停止。
   3、换档功能:具有四档功能转换。即总量程×1档、×0.75档、×0.5档、× 0.25档
   4、自动变速:试验过程中试验速度可按预先的速度运行,也可根据需要任意改变度。
   5、示值校验:系统可实现力值的准确标定。
   6、显示方法:数据和曲线可直接打印出来。
   7、曲线选择:可选择一组或一根曲线报告。打印功能:可打印最大力值、变值、 伸 长率、 定伸、定荷、屈服点、曲线等。
   8、限位保护:具有自动限位保护功能。
   9、过载保护:具有超载自动停机保护功能。
   10、一机多用:配备不同的传感器,可实现一机多用
sheath splice - 护套的接续 (0) 投诉
P:2010-04-10 08:11:06
<DIV class=xxxxAd> </DIV>哪个厂生产的   价格多少
anodising - 阳极氧化 (0) 投诉
