[实验项目] XDL-5000N液晶屏显单柱拉力试验机
P:2010-04-10 08:07:53
<DIV>一、XDL-5000N液晶屏显单柱拉力试验机的详细介绍</DIV><DIV> </DIV><DIV> A. 高精度力量传感器:50-5000N 力量精度在±0.8 %以内</DIV><DIV> </DIV><DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt">B. 采用高精度16 bits A/D </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt">C. 动力系统:台湾交流变频电机+变频器+减速机+T型丝杆+光杆直线轴承+同步带传动</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt">D. 控制系统: 采用外部控制方式使控制更精准 速度控制范围10~500 mm/min</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> 中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能 测试后自动储存、可设定自动返回</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt">E.显示方式:大屏幕液晶显示屏显示。联板行走空间950 mm(不含夹具)(标准规格)</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt">F. 大变形两点延伸计:解析度1/100,准确度±1mm</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 17.95pt">G.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 17.95pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt">二.软件功能介绍:
</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> A. 试品资料:提供使用者设定试品数据,有宽度、厚度、直径、面积、标距等。</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt">
B.测试结束自动存档(断电不保存),测试完毕自动求算最大力量、屈服强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> 定负荷延伸、延伸率等等。</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt">三.主要技术指标</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> A.荷重元:50-5000N区间选配</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> B.力量准确度:≤0.5%</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=left> C.大变形引伸计准确度:±1mm</DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=left> </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=left> D.速度范围:10-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)</DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=left> </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=left> E.行走空间:950mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)</DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=left> </DIV><DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=left> F.使用电源:∮220V 50HZ。</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> G.功率:约600W</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> H. 机台尺寸:约490×520×1550 mm(长×宽×高)</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> </DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -17.9pt"> I.机台重量:约150 kg</DIV></DIV>
superconductivity - 超导性,超导电性 (0) 投诉
