首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 电缆打折时什么意思?
P:2010-04-09 18:10:36
电缆打折时什么意思? 截面积打折?怎么个打法呢?
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2010-04-10 08:14:40
偷工减料
polywrap - 重叠绕包 (0) 投诉
P:2010-04-10 10:17:17
自己的企标
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2010-04-10 15:33:07
打折就是不做到标准截面,就是做的小点,省原材料的!比如我150平方的,打96折,就是这要截面做到144就行了。有的时候要在保证电阻合格的情况下做到最小的截面,有时候是销售人员和客户谈好多少折的,不管电阻的。
lead-paper cable - 空气纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-04-10 16:31:23
curing section - 硫化段 (0) 投诉
P:2010-04-11 15:56:11
还偷工减料啊!
16-head double-side double rosette cotton covering machine - 双面双层16头纱包机 (0) 投诉
P:2010-04-12 00:16:32
说到底,就是偷工减料
screening machine - 屏蔽机 (0) 投诉
P:2010-04-14 11:15:07
是非标的
Supradurit - 直焊性B级聚氨酯漆包线漆(德国Beck公司产品) (0) 投诉
P:2010-04-14 15:15:25
折率=实际面积/标称截面
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2010-04-16 14:32:30
下浮点数或偷工程度
self-cleaning extrusion head - 自清理挤出机头 (0) 投诉
P:2010-04-17 08:12:21
截面积打折应分为两种情况。其一是:偷工减料,其二是:导体的电阻率好,虽然截面积打了折扣但千米电阻合格,这时产品是合格的,不应算是偷工减料。一已之见请大家给予指正。
printer-marker - 印字标志器 (0) 投诉
P:2010-04-17 10:31:07
11楼的不错。现在市场很乱,很多公司采用回收铜做导体,价格偏低,截面上也做文章,其价格和标准价格相比很低,就相当于我们通常说的打折。一般理解来说电缆打折意味着电缆某些程度上是不合格的(尤其是指导体电阻)。
self-melt attaching paint - 自粘性漆(日) (0) 投诉
