[问题求助] 一款三排线发现中间线径总是偏大﹐如何保证线径一致?
P:2006-07-18 20:48:39
有一款三排线﹐芯线为单芯编织线﹐线径3mm﹐成品外径要求6.4*19.2mm﹐材料PVC。
结果发现中间线径总是偏大﹐问﹕如何解决﹖
overlap welding - 搭接焊 (0) 投诉
P:2006-07-18 21:01:26
修改模具
standard - 标准,规格 (0) 投诉
P:2006-07-19 00:48:42
有道理﹐有什么具體一點的建議嗎﹖
hard-drawn wire - 硬拉线 (0) 投诉
P:2006-07-21 17:15:07
模具中间部分做薄一点,象马鞍形状。
die lips - 挤出机机头口型 (0) 投诉
P:2006-07-25 10:20:46
你采用的是什么样的机头和模具?模具免调的还是可调的?
做为平行的电缆,模具中间要薄一点,因为挤出时中间的压力要大一些。孔与孔之间的距离要稍稍大一点,因为电缆挤出后会有一个收缩的现象。
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-7-25 10:38:34 编辑过]
optical fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2006-07-25 13:46:59
把你的模具和做出来的线材都寄给模具厂。让他们看看就知道了!
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2006-09-15 13:42:41
記得在學校里學過流體力學﹐可現在想象不出膠料在機頭里的流動方式﹐對于有圓型的螺筒轉換到扁型成品﹐這種壓力的改變應該有更合適的流道才對﹐這里有模具設計高手嗎﹐麻煩給解釋一下。
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2006-10-11 18:14:42
属非牛顿性流体,
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
P:2008-08-21 17:08:03
这线我们做的比较大,可与我联系
FTTF - fiber-to-the-face光纤到楼面 (0) 投诉
P:2008-09-15 16:50:40
按照做出线材的粗细比例,调整模具大小!
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 21:58:31
可用6.6*19.7外模
snag-ping - 晃动引线环 (0) 投诉
P:2008-09-19 17:48:43
我们做的也有这种现象!
总是找不到很好的解决办法》
distribution area - 配线区 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:32:19
中间的线径偏大多少呀?
我们之前做一款双并线都发生过一边大一边小的现象.
最主要的原因是押出层太厚了,
当时我们的解决的方式是将内外模距离调大
不过这样的话中间的连体实在太厚了,没有办法撕开,只能用剪刀才行
optical fiber selecting connector - 光纤选择连接器 (0) 投诉
P:2008-09-27 14:55:44
内外模距离调大
是可以的,减小了压力
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2008-09-27 20:49:03
找证诠模具的陈奇文帮你设计吧.我们的很好用.
single-fiber colouring unit - 单纤着色装置,单根光纤着色装置 (0) 投诉
