首页 > 电缆模具 盘具
[挤出模具] 关于模具的表面光滑问题
P:2010-04-09 16:10:32
     我用2。6MM的芯线外模做外径4。8的线表面很光滑,但做外径4。5的线表面就没那么光滑了,
请问各位如果要把外径4。5的芯线外表面做光滑来,芯线外模是不是应该在小到,要小多少请各位多多指教!
(4。5的外径,5。1的料重)
B.S.W.G. - British Standard Wire Gage英国标准线规 (0) 投诉
P:2010-04-09 16:35:14
不太明白所询问题
unfilled moisture barrier polyethylene sheathed cable with solid or cellular insulation - 实心或泡沫绝缘聚乙烯护套防潮未填充电缆 (0) 投诉
P:2010-04-10 10:03:31
是挤塑上面的问题吧  ,什么材料
kraft twine - 牛皮纸绳 (0) 投诉
P:2010-04-10 10:35:23
你说的是绝缘表面不光滑吧?
chlorosulphonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-04-10 11:46:57
什么绝缘材料、模芯多的大、挤出方式等说清楚
mono-fiber connector - 单纤芯连接器 (0) 投诉
P:2010-04-11 00:21:57
我想应该是的
self-damped conductor - 自阻尼导线 (0) 投诉
P:2010-04-12 07:52:20
同样的问题,等待高手解答。
thruster - 推锭机,顶推装置 (0) 投诉
P:2010-04-12 13:55:42
你应该是做发泡用吧。你内模多大,发泡度多少?不知道这些只能建议你模具用2.5mm得试一下,问题不会太大。
KEWS - Kentucky Early Warning System(美国)肯塔基远程警戒系统<它是一个光纤通信系统> (0) 投诉
P:2010-04-12 21:02:12
用的料是1C7A和6055,导体是用铜包钢的,模芯有1。18MM,出胶量稳定
dot - 圆点;以点表示 (0) 投诉
P:2010-04-13 23:00:10
导体是怎么样的绞线?采用的是什么样的挤出方式?
dynamic pay system - 动盘放线系统 (0) 投诉
P:2010-04-14 17:39:59
CMBT:
(4。5的外径,5。1的料重)
有点不知道所云
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2010-04-15 09:18:22
是发泡挤出把,做4.5mm外经芯线外膜用2.6mm应该可以,如果不光滑你要调高机头机颈的温度,或者把外膜换小,估计2.5就可以了
PAEK - Polyaryletherketone 聚芳醚酮 (0) 投诉
P:2010-04-15 16:57:40
说得不是很清楚。
mining coupler - 插接式接头,插销,矿用电缆插接头 (0) 投诉
P:2010-04-15 17:03:57
说得不清楚
one-step reaction process - 一步反应法 (0) 投诉
P:2010-04-23 13:48:13
M看懂
counter - 计数器 (0) 投诉
31
