[中高压力缆] 110kv铝护套变形
P:2010-04-09 21:39:32
先说下金属护套变形
一,个人认为造成变形的原因主要有以下:
1)敷设过程中操作不当,受外力冲击或扭曲而变形
2)金属护套内径与绝缘线芯之间的间隙过大,这样受外力的时候很容易变形。
3)金属护套材质有问题,所采用的金属铝带硬度不够,同样受外力时也容易变形
4)使用了不必要多的阻水绕包带,过分强调纵向阻水性能,这等同于增加了间隙
5)轧纹深度不够或轧纹节距过大,这样的电缆在线芯的自身重力作用下,即便是自然放置也容易造成金属护套变形,尤其以椭圆形为主,个别地方会是平的。
二,对于变形的处理:
这个根据不同的业主可能会有比较大的差别
原则上,如果没有损伤到绝缘线芯并且金属护套没有破裂,是可以继续使用的,但是,既然是变形了,对金属来讲就是受额外的损伤了,即便是没有破,从晶相上讲,在硬度和耐腐蚀上也会有折扣的。
测试方法:1)可以再测下局放 2)可以再测下金属护套密封性,如果上述两项没有折扣,基本可以说电缆的性能折扣不大,任意一项若有问题,估计你要换电缆了。
总体讲,应该根据具体变形程度来决定。
呵呵,各位见笑了,本人是猎头,为了更好跟客户交流,前段时间临时抱下佛脚。
我QQ1154800799邮箱地址:dachengzixun@139.com,欢迎各位专业人士来打扰,说不定我们可以帮到你。
audio-suppression device - 噪声抑制器 (0) 投诉
