[挤塑工序] 谁知道模芯及模具外径怎么得出来的?
P:2010-04-08 23:02:03
谁知道模芯及模具外径怎么得出来的?
lapped wire - 绕包线 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:05:59
根据电线电缆的结构
spacer interval - 撑挡间隔,支撑间隔(架空线的) (0) 投诉
P:2010-04-09 09:15:08
模芯内径根据挤出前外径来定,模套根据挤出厚度。还有就是考虑模具种类。
最好找本模具设计的书看下
last drawing pass - 最终拉线道次 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:28:18
电线电缆挤塑工艺学上面有配模公式 一看就o了
IPCEA - Insulated Power Cable Engineers Association绝缘电力电缆工程师协会(美) (0) 投诉
P:2010-04-09 09:36:25
有配模公式?怎么样的啊
oxide skin - 氧化皮 (0) 投诉
P:2010-04-09 14:42:59
还是要看电缆的结构吧,是套管还是挤压式的,二种配模方法不同的
bonded - 自粘 (0) 投诉
P:2010-04-10 08:40:25
根据挤出工艺和具体的电线电缆结构通过计算得来的,你先学习一下挤出工艺过程.
radial water-tightness - 径向不透水性,径向防水性 (0) 投诉
P:2010-04-10 14:44:22
那我不是要学做线啦?
central tape lapper - 中心包带头 (0) 投诉
