首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 检验
P:2010-04-08 22:01:15
束线怎样检验呢??是看束线的根数及每根的直径,还有需要检的呢
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:07:37
绞向   节距       外径
turntable - 转台,转盘 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:16:48
分为:结构检查、外观检查,节距检查。
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:17:28
当然还要考核电阻
dispersion-unshifted fiber - 非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:41:21
主要是绞向跟节距
petrol jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2010-04-09 13:02:05
绞向,节距,
electrical accessory - 电器设备用附件 (0) 投诉
P:2010-04-09 13:08:16
绞向、单丝线径看有无混线、根数、节距、
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2010-04-09 14:51:52
很全面
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2010-04-09 16:00:32
单线直径
单线根数
节距
伸率
电阻
外观
绞合方向
排线
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2010-04-11 20:34:21
谢谢大家,还有个问题就是束线的节距怎么测??
plug static pull tester - 插头线静态拉力试验机 (0) 投诉
P:2010-04-13 15:23:37
查一根丝在轴向上绕一周在轴向上前进的距离,跟绞合的导体一样啊
vacuum-drying kettle - 真空干燥罐 (0) 投诉
