首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 编织外观不圆滑,是什么原因?
P:2010-04-08 21:02:28
编织完成品的外观不圆滑,有棱角出现,是什么原因?
enamelled and cotton-covered wire - 纱包漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:21:34
编织前缆芯不圆整,凸凹不平,打弯、蛇形等都会造成
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2010-04-09 12:11:53
如果线芯圆整的话,可以和你的编织张力有关,和你选用的编织模具大了有关!
revolution - 革命;旋转,转数(常用复数) (0) 投诉
P:2010-04-09 14:55:13
看编织前电缆是否圆整   如果圆整的话 那看编织层是否紧密 一般都是张力的问题  另外 齿轮配比,选的每锭根数,都有可能影响外观 ,丝头要及时处理
polypropylene rope - 聚丙烯绳 (0) 投诉
P:2010-04-09 16:00:28
还有就是并丝的质量如何也会影响
electric field - 电场 (0) 投诉
P:2010-04-09 16:43:47
是8字型编织机吗,一般s轨道的不会出现这个问题,如果是8字型,你要注意编织角度就好了。
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (0) 投诉
P:2010-04-09 18:44:09
十年磨剑:
编织角度多少对外观最好?
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
P:2010-04-10 11:16:07
一般是编织角过大,45-60度较好
pit - 坑 (0) 投诉
P:2010-04-10 11:38:21
应该是模具太大了,换个小点的肯定会好 的
electronic hand-held tension meter - 携带式电子张力计 (0) 投诉
P:2010-04-11 21:54:10
这个一般是成缆不圆才会出现棱角
network test - 网络测试 (0) 投诉
P:2010-04-13 09:01:42
应该是模具太大了,换个小点的
JES - Japanese Engineering Standard日本标准规格,日本工业标准 (0) 投诉
P:2010-04-13 22:55:11
编织的模具需要更换,吗?怎么选择
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
