首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] YC电缆剥开绝缘后发现导体变色,请问这种情况对使用有何影响?
P:2010-04-08 13:02:08
最近买了一根YC电缆,剥开绝缘后发现导体内部出现颜色不一的现象,请问这种情况对使用有何影响?
operationally reliable cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2010-04-08 13:05:11
 同求,期待高人来解答
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2010-04-08 15:39:52
占位等答案...
Kevlar strander - 凯夫拉尔绞制机(用于捻绞电缆用高强度芳纶纤维) (0) 投诉
P:2010-04-08 16:30:51
导体表面因氧化程度不同而造成表面颜色不同,或者导体本身内外层采用的材质不同,建议考核下电阻和界面,合格即可使用
vertical cast - 垂直浇铸 (0) 投诉
P:2010-04-08 16:51:38
导体氧化了,经常有这种情况发生!建议测试电阻了!
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2010-04-08 18:20:08
直流电阻合格可以用,但都有隐患
pulling Tempmaster - 牵引张力(电缆穿管时的) (0) 投诉
P:2010-04-08 19:32:52
应该是导体氧化了。
测试下电阻吧
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
P:2010-04-09 02:35:30
导体氧化对伸率和弯曲性能有影响吗?
flame-proofing agent - 防火剂 (0) 投诉
P:2010-04-09 08:05:16
导体氧化了很麻烦!~最好不要用!~拿过去换
PSTN - public switched telephone network公用交换电话网,公用转接电话网 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:10:03
导体氧化
corrosion - 腐蚀,侵蚀 (0) 投诉
P:2010-04-09 16:55:00
能用就用吧,做橡套电缆的,谁家一点氧化变色都没有?理解一下吧。
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2010-04-10 16:15:02
导休氧化,或是生产厂家有用到导体序热,序热温度过高也会导致铜线变色
tear test method - 抗撕试验方法 (0) 投诉
P:2010-04-10 19:34:33
有
neoprene reinforcing tape - 氯丁橡胶加固带 (0) 投诉
