首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C供应商问题,难解?求救
P:2010-04-08 11:40:00
我厂的情况是这样的:供应商现在不提供铜丝了,我们做3C检查的时候需要一些铜丝做记录,现在怎么办?不想变更供应商!因为我方的机器做不了35平方的!~求救~~
ADMIS - automatic data management information system自动数据管理信息[情报]系统 (0) 投诉
P:2010-04-08 14:01:36
NND,造假呀,还有什么好说的!
Raman fiber - 喇曼光纤 (0) 投诉
P:2010-04-08 14:11:54
没铜丝造假不了啊
Rroffer - 还盘,换价 (0) 投诉
P:2010-04-08 15:31:10
現在是你的供應商不做銅絲了,還是做銅絲不提供給你啊?如果他們不做了你不換行嗎?如果他們做銅絲還不提供給你們,你們還要這樣的廠商干嘛?
guide roll - 导辊,导轮 (0) 投诉
P:2010-04-08 16:53:29
现在先做假嘛!后期再找合格的供应商合作不就行了呀!
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2010-04-08 18:04:56
我方的机器做不了35平方的 怕检查的时候叫我做35平方哦
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2010-04-08 18:42:42
还能谁能简答
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:11:35
如果是设备不能生产的话就麻烦了
resistance to weathering - 耐气候,耐气候特性 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:36:51
是啊 8楼看来了解啊
lightweight cable - 轻量电缆 (0) 投诉
P:2010-04-10 14:32:15
沟通嘛!
nuclear radiation resistant cable - 耐核辐射电缆 (0) 投诉
P:2010-04-10 14:43:37
怎么沟通那 谁能指点迷津哦
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2010-04-10 16:09:21
你的问题描述不明确,怎么回答你的问题。
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
P:2010-04-10 16:22:22
这样还不清晰吗?晕死
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2010-04-11 10:43:56
现场生产认证产品是要根据工厂实际情况的
至于对你到底能做多大的,只需要检查员根据你的设备状况来判断,当不能判断或存在判断差异时,可以要求你进行最大规格的生产以证明你的生产能力。
现在,45挤塑满足35平方肯定没问题
工厂现场只有1.78的铜丝,是不会让你去购买大规格来生产的,现场看你生产只是为了证明你的设备正常运转,人员可以操作。
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2010-04-11 17:57:45
其实多虑了,根据CCC审厂的要求,一般在你证书中随便生产一种产品规格即可,至于你说的铜丝我估计你是这个意思,不知是否正确:
你们第一次申报时,有35平方这个规格,但是不是你厂生产的,是另外的供应商供货给你们的,但是现在供应商不能供这个规格的了,而你厂又不能生产这样的规格,你怕这样不能满足CCC认证的要求?
如果是这样的,你按这个思路回答审核员:
1、一般审核员不会过问的这么仔细,基本可以过关。另外许多审核员也不会这么专业的深入的看这个事情。
2、如果确实审核员问到,你就说这个只是为了备用规格,实际我厂从来不生产这个规格的电线。
3、当天审核时生产其它规格的,不要生产这个规格的,但是要注意生产的规格要在申证产品范围内。
4、当天审核时现场的工艺文件应与记录相对应,现场操作工艺参数应与工艺卡相对应。
我审过很多电线厂的CCC,欢迎交流:Q:312492313   谢谢。
laying-up reel - 成缆用线盘 (0) 投诉
