首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 高速编织机评价
P:2010-04-08 11:22:51
要编织机请联系广东佳美胡生13500279053
大家说我们的机器怎么样啊。。。。。。。欢迎投票
broadband multi-twisted pair cable - 宽频带多对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-04-08 12:01:14
这个仅凭图片能看出什么呢
parent - 起源, 根源, 根本 (0) 投诉
P:2010-04-08 12:26:06
这个我用过,不好评价
copper wirebar - 铜线锭 (0) 投诉
P:2010-04-08 14:12:38
密封型机架,可装收放线盘φ800*600,密封防油,防污染,防噪音,确实达到了安全,环保的目的。全密封装置,噪音≤76db。该机型采用变换齿轮调整节距,从5.35mm——63.5mm之间有级调节。安全保护功能,如在正常运转中打开机门,机器将自动停机。附带空轴检测功能。其它功能则与KM16-180QHDE,KM16-180ZYDE一样。
KM系列高速编织机优越性
 在同类型高速编织机之中,本实用新型具有如下优点:
 结构紧凑精巧,最大限度地利用厂房的有限空间。
 操作简单方便,能耗低,大大节省了操作人员、设备用电。
 机器使用寿命长,具有良好可靠性。
 适用范围广,生产速度快。
 骨架容量大,减少了换骨架的停机时间,大大提高了生产效率。
 有良好的电器、机械监控,大大提高了成品质量。
 对编织丝有良好的张力控制,使编织层平整、光滑。
 具有金属线和纱线混编功能。
 整体性油盘装置,有效防止润滑油污染工作场地。
 密封防护罩,噪音低。
 KM系列高速编织机标准设备配置:
 1、新型易维护电路装置    10、长时负载电机驱动装置
 2、节距调整装置       11、自由调整收线线盘排线宽度装置
 3、机械、电子控制停机装置  12、变频控制装置、电控能耗刹车装置
 4、电箱锁安全装置      13、空轴检测、自由设定停车时限装置
 5、电子监控断线装置
 6、纵包金属带断带监控装置  KM系列高速编织机选择设备配置:
 7、编织丝张力调整装置    1、独立主动同步收放线装置
 8、自动加油装置       2、交流伺服电机无级调整节距
 9、编织丝断丝自动停机装置  3、触摸屏操作系统
> 设备参数
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2010-04-08 14:13:50
国内外编织机部分参数比较   我公司是国内最早研制,开发,生产高速编织机的专业厂家之一。于1992年成功研制出第一批样机后,经国内多家外资企业及军工企业使用获得一致好评,经过多年的质量跟踪和技术优化与技术改革,在1998年全面推向国内市场,多年来在电线电缆行业,卫浴软管编织行业有着良好的口碑,成就了国内实力相当的佳美品牌。    我司工程技术人员在吸收国外高速编织机先进技术的基础上,广泛听取了国内使用厂家的意见后,对原有的高编机加以新型、实用的改进。于2002年成功开发出新一代的E系列高速编织机,E型机除保留原来的优点外,在不增加能耗的前提下速度提高了20%。编织范围更广,操作更方便,断线率更低,编织质量亦更高。    下面列举部分参数供各厂家作比较: 1、  能耗比:佳美16锭高速编织机。无论开放型或密封型电机功率仅为1.1KW,真正使用率只是70%。而进口或其他国产编织机,电机功率都是1.5KW。佳美24锭高速编织机。无论开放型或密封型电机功率仅为2.2KW,真正使用率只是70%。而进口或其他国产编织机,电机功率都是3KW。以16锭机比较,每天工作20小时,每天比国内其他编织机节省15度电,一年以300天计算,可节省4500度电,以工业用电每度1元计算每年节省电费4500元。只须其他机的1/2。 2、  噪音比:佳美MC型密封机采用欧洲CE标准设计制造(外观可媲美进口机),机器工作时噪音低于76分贝(这种噪音标准是当今任何任何编织机都无法达到的)。佳美开放型高速编织机工作噪音低于86分贝,与国内其他密封型编织机的工作噪音基本相同,但是其他厂家的密封机在机器运转时会产生较大的共鸣声,这种共鸣声会直接造成操作人员的身体不适或头昏等症状。佳美公司的密封型机,采用新型的钣金结构及吸音材料使噪音保持在76分贝以下,并能有效消除了机器运转时产生的共鸣声。 3、  油耗比:无论进口或国产的编织机,每台机每日耗油不小于1公升。而佳美编织机每天耗油为0.05公升。大量的油耗会在机器运转过程中化为油雾,大量在编织机箱体空间存在而导致正在编织的产品及箱体四周沾满油。以每公升润滑油6元5角计算,佳美编织机每天耗油仅为0.325元。只须其他机的1/20。 4、  维护费用比:无论进口或国产的编织机,各生产商选用的材料不同,编织机的耐用性和机件的磨损率也差异很大,选用不同生产商生产的编织机。每年耗资的维护费用也差异很大。按多年的质量跟踪和生产厂家的信息反馈,佳美编织机每年的维护费用约300-500元,而其他的编织机每年的维护费用约为1500元-2000元,此为多年来实际统计数据。   5、费用综合比较:(以16锭为例  台/年)
 电费/年润滑油/年易损件/年年总费用
佳美编织机4500元97.5元500元5098元
其他编织机9000元1950元2000元12950元
请联系胡生,13500279053
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2010-04-08 17:21:46
你马达功率低,能耗少,还跑得快,你家有永动机啊。。。
CAN - cable area network电[光]缆区域网 (0) 投诉
