首页 > 特种电缆
[问题求助] 五芯电线﹐最后发现经常出现外观不平滑现象﹐有波纹出现﹐请问如何解决?
P:2006-07-18 20:42:51
有一条五芯电线﹐绝缘线径0.6mm﹐两条对绞后绕包聚脂带﹐然后与另外三条成缆﹐两边填充棉线﹐成缆后外径1.85mm﹐包一层纸带后挤出护套﹐厚度0.56mm。
最后发现经常出现外观不平滑现象﹐有波纹出现﹐请问如何解决﹖﹖﹖
hydrophilic surfactant - 亲水性表面活化剂 (0) 投诉
P:2006-07-19 09:30:44
护套押出温度的问题吧,有填充的外观应该没什么问题啊。
这种线用在什么地方的?
BTA - broadband terminal adaptor宽带终端适配器 (0) 投诉
P:2006-07-19 16:23:51
外观不平滑的概念不是很明白,首先要确认:1.成缆是否圆整,波纹状是否是包带的节距印迹,如果是,说明贵公司采用的是挤管式模具,可以采用挤压式或半挤管式,浪费些材料而已。2.成缆园整,如果波纹不是节距印迹,挤出机的温控没有问题,那只能是工艺或材料原因了,如果表面波纹是毛而不平,可能是温度不够,如果这个花纹是光滑的,说明是温度过高。
zinchromate - 锌氧粉及氧化铬加入溶剂所制成的混合物<用以填充钢芯铝绞线的接头套管> (0) 投诉
P:2006-07-19 20:20:04
是有成缆造成的波纹状痕跡﹐成缆绕包完纸带后感觉还不错﹐挤出护套后就出问题了﹐而且不是每轴都会有问题﹐属于间断性问题﹐由于外被厚度比较薄﹐所以控制一直不稳定。
oxidizability - 氧化性 (0) 投诉
P:2006-07-25 18:44:52
可不可以押空管做外被,那样看是好看点,不过最好还是成缆的方面找解决方法
SDS - solid draining screw固体排出螺杆 (0) 投诉
P:2006-07-25 22:22:24
绕包的材料是否可以换一下,还有就是护套是什么材料,模具是挤管的?
oil quenching - 油淬火 (0) 投诉
P:2010-04-30 11:02:10
我覺得有點問題,首先是你的芯線ID是0.6MM,對絞後就該是1.2MM,還要與三條線成纜, 再加上填充物棉線,最後用棉紙包覆,我想你的線無法完成真圓.在加上外被厚度太小,在成型護套時就會厚度不均勻.自然很難控制外觀了.
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2010-05-01 08:29:36
首先你要确认你在护套之前半成品的外观及圆度等状况
第二要看你做护套的时候对材料的加热状况
第三要看你在半成品总绞的时候有没有单根线单独受力的状况!
   以上!
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2010-05-10 14:13:23
七楼的分析得不错.顶一下
F.O.B - 离岸价 (0) 投诉
