[供应信息] 厂家供应各种型号交联电力电缆
P:2010-04-07 17:27:45
                                       1kv-35kv 交联聚乙烯绝缘 电力电缆
<SCRIPT>document.write('')</SCRIPT>交联电力电缆<SCRIPT>document.write('')</SCRIPT> 产品标准:
  本产品按gb1270《额定电压35kv及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准iec、英国标准、德国标准及美国标准生产。
交联电力电缆电缆的型号:
YJVYJLVYJVYJLV
YJV22YJLV22YJV23YJLV23
YJV23YJLV23YJV33YJLV32
YJLV33
交联电力电缆适用范围:
本产品适用于工频额定电压3.6/kv-26/35kv办理配电线路作配送电能之用。
使用特征:
●工频额定电压uo/u为3.6/6kv-26/35kv。
●电缆导体的允许长期最高工作温度为90℃。
●短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。
●电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
●电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
电缆额定电压的选择 ●电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用uo/u(um)kv表示。
uo--电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
u--电缆设计用的导体间的额定工频电压;
um--设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 ●三相系统用电缆的uo值推荐如下表:
u
kv
um
kv
uo*kv
a和b类系统c类系统
67.23.66
101268.7
1517.58.712
20241218
303618-
3540.52126
a类系统--该类系统任何一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离;
b类系统--该类系统仅包括单相接地故障短时运行的条件,接地故障时间应不超过1h,但在任何情况下,最长不超过8h,每年接地故障总持续时间不超过125h;
c类系统--不属于a类,b类的系统。生产范围:
型号
type
芯数
nomber
of
cores
额定电压 rated voltage kv
3.6/66/6
6/10
8.7/10
8.7/15
12/2018/20
18/30
21/3526/35
导体标称截面 nominal cross-section of conductor
mm2
YJV
YJLV
125-80025-80025-80035-80050-63050-63050-630
325-63025-63025-50035-50050-40050-40050-400
YJV22
YJLV22
YJV23
YJLV23
YJV32
YJLV32
YJV33
YJLV33
325-63025-63025-40035-40050-24050-18550-150
天津恒通电线电缆有限公司所有产品通过ISO9000国际质量体系认证并已全部由中保财产保险公司承担质量保险,欢迎洽谈选购!欢迎访问我公司的网站:http://www.--htdianlan.cn 我公司咨询电话:022-87836733 公司客服电话:400-625-8088 联系人:李经理【13803055595】
digital time-division network - 数字时分网络 (0) 投诉
