首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 拉丝机的问题
P:2010-04-07 14:13:43
请教一下铜线伸线机可以用于铝线伸线吗?铝线伸线机可以用于铜线拉丝吗?
muhimode fiber coupler - 多模光纤耦合器 (0) 投诉
P:2010-04-08 09:09:34
好像不行的吧
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2010-04-11 13:17:37
材质的硬度不同 不行吧
TEN - 结构同 TF,但绝缘之温度等级为 90℃。 (0) 投诉
P:2010-07-21 20:39:40
不行
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2010-08-30 17:10:07
如果传统的拉丝设备,因其速比是固定的,每个道次的减面率是固定的,因此不适合使用。
现在有每个鼓轮都使用一个独立的电机来驱动,其每个道次的减面率都是可以变动的,因此其既可以用于铜线拉丝,也可以用于铝线拉丝,当然模具以及拉丝油等要改变的。
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2010-09-02 08:44:21
不可以,他们的伸长率不样,速比就不同
lapped termination - 绕包的终端接头 (0) 投诉
P:2010-09-25 14:38:45
可以,要看你塔轮的材质,还有机械减面率,从新配比模具就可以了。
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (0) 投诉
P:2010-09-26 19:27:29
重新配模后应该可以
temperature setpoint - 温度设定值 (0) 投诉
