首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 1KV、10KV、35KV电缆导体,还是架空电缆的导体全部采用同样的节距行不行?
P:2010-04-07 11:17:48
我厂生产1KV、10KV、35KV电力,电缆还有1KV、10KV架空电缆,以上所有产品标准上没有对节距有任何要求,全部采用同样的节距行不行?可是车间反应在高压电缆和架空电缆的导体上节距应该小一小,这样不容易松股或挤塑成型后比较好看?是有这一说法么?那么在绞制高压导体和架空导体的时候节距比1KV电缆小一点是有道理的么?
composite fiber optic cable - 综合光缆 (0) 投诉
P:2010-04-07 11:48:37
他们说的没错,1KV的节距大些,提高生产率,节约材料
但生产CCV用的,最好要小些,容易松股,得不偿失
electrically-heated and operated compound tank - 电热及电动沥青槽 (0) 投诉
P:2010-04-07 16:36:53
架空线的节距要比1KV、10KV、35KV电力的导体绞合节距要小,是有道理的。
anti-buckling member - 抗弯折元件(光缆的) (0) 投诉
P:2010-04-07 22:06:46
学习过了,多谢楼主~~
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2010-04-19 21:50:24
多谢
counter weight - 平衡防扭器 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:18:42
三层共挤的一般节距小一些,即保证电气性能又易挤出
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
P:2011-04-23 17:40:08
说得对
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2011-04-24 13:55:09
个人意见,根据各厂家设备,工艺的不同,制定不同的节径比。便于实际操作!
在我看来,绞合与挤塑没什么太大的关联。本公司生产1KV,10KV的架空线。线芯均采用同样的圆形紧压方式,节距不变!
各庙各菩萨,各施各法!
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
