首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于异形导体(扇形,瓦形)一些参数的计算求助!参与并贡献公式有奖!
P:2010-07-20 10:46:45
| 中心角2β=90.0° | meiyong | ||||||||||||||||||||||
| 线芯参数 | 下压辊参数 | ||||||||||||||||||||||
| 大圆弧 | 设计 | 凹部 | 瓦形 | 瓦形 | 等圆 | 压辊 | 压辊 | 压辊 | 齿底 | 槽底 | 齿肩 | 圆心 | 顶尖 | ||||||||||
| 半径 | 误差 | 高度 | 全高 | 宽度 | 直径 | 间隙 | 槽宽 | 弓高 | 宽度 | 直径 | 直径 | 位置 | 位置 | ||||||||||
| β | R1 | r1 | r2 | θ1 | θ2 | 轮廓 | f® | h | H | B | L | D0 | δ1 | P1 | β | P2 | M1 | H1 | M3 | D1 | D2 | H3 | H4 |
| rad | mm | mm | mm | 面积 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 0.7854 | 11.22 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 55.4 | 0.13856 | 5.47 | 5.86 | 12.13 | 29.50 | 9.39 | 0.7 | 1.89 | 0.773181 | 11.06 | 12.75 | 1.99 | 24.75 | 106.03 | 110.0 | 20.76 | 17.62 |
| 0.7854 | 13.10 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 84.0 | 0.64875 | 7.00 | 7.43 | 14.78 | 36.25 | 11.54 | 0.7 | 1.89 | 0.773181 | 12.97 | 15.41 | 2.50 | 27.41 | 104.99 | 110.0 | 19.40 | 16.30 |
| 0.7854 | 15.91 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 126.2 | 0.36411 | 8.56 | 9.15 | 18.33 | 44.54 | 14.18 | 0.5 | 1.95 | 0.776672 | 15.79 | 19.35 | 3.28 | 31.35 | 103.44 | 110.0 | 17.37 | 14.32 |
| 0.7854 | 17.41 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 155.4 | 0.82470 | 9.46 | 10.16 | 20.42 | 49.69 | 15.82 | 0.5 | 1.95 | 0.776672 | 17.30 | 21.47 | 3.70 | 33.47 | 102.59 | 110.0 | 16.30 | 13.27 |
| 0.7854 | 18.94 | 3.0 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 187.4 | 0.42064 | 10.79 | 11.44 | 22.14 | 53.96 | 17.18 | 0.5 | 2.15 | 0.776672 | 18.82 | 23.32 | 4.01 | 35.32 | 101.98 | 110.0 | 15.07 | 12.34 |
integral joint - 整体接头 (1) 投诉
P:2011-11-23 10:21:41
楼主可以自己推算呀,通常采用第二类导体结构50平方及以上的单芯截面才会用异形结构,利用截面积相等的原理。下面举个例子说明下:
VV-0.6/1KV 3+1芯结构,通常采用90度扇形角的紧压模具。形状确定了,就只涉及到扇高H和扇宽L两个参数了,利用截面相等原理:
0.7854H2=0.92*0.7854*d*d*n可得出H,有了扇高H利用三角函数即可求出扇宽l.(这个计算式里的0.92是我司的紧压系数,紧压后的有效截面积/紧压前的有效截面积就是紧压系数了)这里面这个d为绞合前单根铜丝直径,n铜丝根数,在保电阻最少导体根数符合要求的情况下厂里内定。
global area network - 全球网络 (0) 投诉
65
,浪费了我10个金币。以前我下载过
