[问题求助] 35kV500mm以上的电缆需要屏蔽铜丝的根数和截面的确定问题
P:2010-04-05 16:41:41
35kV500mm以上的电缆需要铜丝屏蔽,铜丝屏蔽的标称面积应根据故障电流确定,请问哪里能查到故障电流容量或如何计算故障电流容量啊
sharp nose pliers - 尖嘴钳 (0) 投诉
P:2010-04-05 18:21:48
查12706
wastewater - 废水,污水 (0) 投诉
P:2010-04-06 18:42:08
短路电流应该是电力系统决定的。设计系统的时候已经确定好了故障短路电流,然后我们做电缆的时候去满足系统要求。
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2010-04-07 10:53:32
同意上面的说法  故障电流应该有设计方提供   我们满足他的要求就行了
make-up - make-of (0) 投诉
P:2010-04-12 22:18:54
在这种情况下,要么提供给屏蔽截面,要么提供给故障电流,由这两个条件中的任一个条件都可以确定屏蔽的根数。
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2010-04-21 10:48:18
同意楼上说法
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
