首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 讨论扇形绞览中间层断线原因分析(后续发表结果)
P:2010-04-05 16:12:02
    讨论扇形绞览中间层断线原因分析
内容:广州一电缆公司生产高压扇形绞览,反映扇形后外层或中间层断裂频繁。望帮助解决。
    1、与拉丝人员交流:第一,前期发现铜杆拉制规格丝后,表面有局部起刺现象。第二,过程中有空心断线现象。
    2、与绞缆人员交流:绞圆线稍好,也出现绞断;扇形整体明显绞合后外层或中间层断裂频繁,特别是中间层,有时剥开一断一断的。
    3、现场观察:扇形整体绞合中间层明显断裂频繁。剥开后几股线呈脆性断裂,断样长度10~15cm不等。
讨论后,正确有奖励。
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2010-04-05 20:05:56
1、材料质量差;
2、压轮是否存在问题(是否紧压系数过大);
3、放线张力是否均匀;
eccentricity measuring unit - 偏心率测量装置 (0) 投诉
P:2010-04-10 11:14:22
1、最好有照片看看,断层的形状;
2、如果高压缆的导体用劣质铜,那就不要进入高压市场了,走不远;
3、能否把工艺及模具发上来,可以帮他分析一下;
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2010-04-10 11:16:30
广州就那么几家厂上了高压,他们的分割导体都已经有产品出来了,这种事不应该发生啊!
bond dissociation energy - 键离解能 (0) 投诉
P:2010-04-10 20:56:45
shhljq:
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:57:21
1、材料质量差;
3、放线张力是否均匀;
strip-centered microminiature coaxial cable - 带状内导体微同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-04-20 14:32:51
1、铜杆毛刺和空心,,这说明铜丝质量不是太好,先测试一下铜丝的延伸率是否合格,
2、压轮是否存在问题,紧压系数是否过大,放线张力是否均匀。
3、中间模具是否太小,可适当调整模具。
4、可在模具前装一个能够润滑装置,利用润滑和减小铜丝之间的摩擦。
connector wire - 连接线 (0) 投诉
P:2010-04-22 12:45:49
楼主发帖都这么多天了,大家都比较关注,怎么解决的,是否已经解决,
给个回话儿
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2010-04-22 18:24:49
同意2楼的
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
