[问题求助] 请问聚乙烯颗粒料哪些指标是必检的
P:2010-04-05 13:14:10
请问聚乙烯颗粒料哪些指标是必检的
anodic oxidation - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2010-04-06 08:31:23
ROHS     抗张&延伸
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2010-04-08 15:34:16
请问ROHS是什么意思 还有你说的 抗张&延伸是拉伸强度和断裂伸长率吗?
那炭黑含量和炭黑分散度还有空气烘箱热老化用测么?
在这里非常感谢你的帮助
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2010-04-08 18:28:42
说的是原材料吗
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2010-04-18 14:08:32
你说的是原树脂还是电缆料,一般普通聚乙烯电缆就是用原树脂做的,什么ROHS指令啊,根本不需要检的,本省PE材料就是环保材料,检那个干吗,POSH是欧洲的一个环保指令,是为了控制卤素材料对环境和人的伤害,这种材料主要检查断裂伸长率、抗张强度
(老化前后的)、低温脆性、介电强度、体积电阻率、介质损耗
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2010-04-18 17:45:27
ROHS——欧盟环保指令
microwire - 微细线,微型线 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:55:31
路过
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2010-04-26 09:03:53
实在太感谢大家的帮助了
谢谢
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
P:2010-04-28 09:39:41
5楼正解
gain switching method - 增益转换方法 (0) 投诉
P:2011-07-27 08:51:46
同意五樓ROHS的說法,補充一下,還要做燃燒測試的
wiring erminal - 布线接线端 (0) 投诉
