[问题求助] 现在在生产金属屏蔽单芯电缆时,金属屏蔽外面要绕包一层材料吗??
P:2010-04-05 10:17:19
现在在生产金属屏蔽单芯电缆时,金属屏蔽外面要绕包一层材料吗??新标准规定直接挤包在金属屏蔽上的护套最小为1.8mm,而如果不是直接挤包在金属屏蔽上的护套最小不低于1.4mm。如果绕包一层材料,挤包的厚度不就低一些吗???
reinforcing agent - 增强剂 (0) 投诉
P:2010-04-05 10:32:55
按理说是可以的   但是实际在做的时候  一般金属屏蔽之后就直接挤外护套了  要是再绕包一层材料的话 会多一道工序 这样下来 数量少的话 工厂也会不划算 还有标准现在对外护套厚度的要求只有最薄点 没有标称值
spread spectrum - 扩频 (0) 投诉
P:2010-04-05 15:14:04
铜带屏蔽后挤外护套如果不脱节可以!但铜丝编织不绕包的话可能会有击穿
concentric neutral conductor - 同心中线,同心中性线 (0) 投诉
P:2010-04-06 09:28:28
单芯电力电缆采用铜丝疏绕屏蔽,会击穿吗???
bifurcation connector - 分支连接器,分叉连接器 (0) 投诉
P:2010-04-06 16:13:08
铜丝疏绕外面一般都要绕包带子或反向绕包铜带,这样下一道工序也容易生产,避免了铜丝疏绕过程中由于铜丝翘起或短线而影响护套或内护套的挤出。
distributed service - 分配业务 (0) 投诉
P:2010-04-07 10:59:08
屏蔽后绕包一层无纺布  可以一道工序完成  既可以保护屏蔽  也可以在挤包护套时容易操作
SL-cable - 分相铅包电缆 (0) 投诉
P:2010-04-07 14:20:00
金属屏蔽之后直接挤外护套。
PTC - positive temperature coefficient正温度系数(指电阻随温升而增大的特性) (0) 投诉
P:2010-04-12 22:34:40
金属屏蔽之后直接挤外护套。
如果是铜丝屏蔽要在铜丝外面反向疏绕一层铜带,起到扎进作用。
一般不会在金属屏蔽外面绕包带子的,即使绕包,也不应该降低绝缘厚度,绕包的带子不应该计算在内。
insulating support cone - 绝缘支撑锥 (0) 投诉
P:2010-04-13 15:20:59
可以直接挤包,但为了施工和生产问题,最好还是绕包一层
upstream - 上行传输 (0) 投诉
P:2010-04-14 07:58:56
铜丝编织屏蔽效果是最好的啊!外表也圆整,直接挤出护套就行了!!
绕包效果差点,但直接挤出是没问题的!!我们一般直接挤出护套,除非客户要求!
fault symptom - 故障迹象 (0) 投诉
