首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 导体异断
P:2010-04-04 14:10:16
我单位最近生产的YTK16*1和19*1,装配于行车使用,也就是起吊的控制按钮那一段;
在使用一段时间以后,会有一芯或者2-3芯不通电,(未带钢丝或者中间带钢丝都有发生)
查断处,绝缘表面无痕迹,导体断处是齐刷刷的,断口齐平,如剪刀剪断一般。
头一次见这种情况,想请教一下各位,有什么经验指点一二。
PAK - Polyester alkyd 聚酯树脂 (0) 投诉
P:2010-04-04 15:30:58
期待高手回答
parallel carth continuity conductor - 平行接地连续导体,平行接地连接导线 (0) 投诉
P:2010-04-04 16:04:22
把你的束丝节距控制好,必须放线机带涨力,成缆节距不大于8倍,
triple head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-04-04 19:54:06
成缆节距不大于8倍,
water absorption - 吸水性。绝缘或被覆材料吸收水份之重量与材料本身重量之比值。如以W0表示材料重量,W1 表示吸水后材料重量,则吸水量=W1-W0 /W0 (0) 投诉
P:2010-04-06 08:09:54
我想知道,这样的断口是怎样造成的?为什么会像剪刀剪断的一样?那么平齐
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
P:2010-04-06 08:31:14
涨力
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
P:2010-04-06 14:15:57
主要是张力过大
concentrate - 聚集,浓缩;浓缩物 (0) 投诉
P:2010-04-09 16:16:00
导体中有附加的扭力,生产中张力不匀或没有退扭。
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
