[架空电缆] 交联架空线绝缘挤出后表面一侧出现凹凸不平现象
P:2010-04-03 21:31:54
近日,生产交联架空线时,绝缘挤出后一侧出现凹凸不平的现象,绝缘表面光泽。(挤管式挤出,做了几盘线后,出现此类问题)
有哪位大侠遇到过此类问题?请指教!该从哪里下手?
polyethyleneterephthalate fabric - 聚对苯二甲酸乙二酯织物 (0) 投诉
P:2010-04-03 21:50:46
首先检查原材料问题,再者对不好处解剖看看,问题出在那里
string chart - 架线图表(弧垂与温度关系) (0) 投诉
P:2010-04-04 07:44:21
检查下机头的温度,看是否有问题
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (0) 投诉
P:2010-04-04 08:32:32
架空线能用挤管式生产吗
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
P:2010-04-04 20:05:16
可以,只要厚度达到,一般现在都是挤管式,速度快
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2010-04-12 09:46:15
注意看你出现问题的一面是出现在哪一边才能判定,是一侧一直是这情况,还是偶尔,是有规律还是无规律,发生毛病的地方多着呢
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:50:39
要说明具体在哪一面
s.c.c. - single cotton covered单纱包的 (0) 投诉
P:2012-03-14 16:04:08
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
P:2012-03-15 10:12:12
应该是外模选择过大,不知道楼主解决了没有
sparking plug - 火花塞 (0) 投诉
P:2012-03-16 18:15:48
主要是看什么样的坑,再就是看坑起在哪一面了,破开看一下应该能找出原因,可以调一下,模心模套的距离,
examination by simulation - 模拟试验 (0) 投诉
P:2013-02-19 13:47:50
1面热电偶失灵,导致温度过高
2连续开机,有焦炙
plastic thickness test unit - 塑料护套厚度检测装置 (0) 投诉
P:2013-03-01 03:11:28
架空线一般采用挤压式模芯模套,配模要正确,挤管式虽然偏芯好控制,但是绝缘的粘附不能保证,有中空的现象出现。除了温度之外,还有原材料的问题,机头、法兰是否经常清理。还有就是铝线较轻,你用挤管式模芯,绞线容易擦到模芯,造成一侧有凹凸不平,甚至击穿。如果不是架空线的话,建议做铝绞线的时候用小模芯做
Batel - 一种改性的绝缘树脂(波兰产品商品名称) (0) 投诉
P:2013-03-03 22:19:24
主要是模具的问题
yarn wrapping machine - 纱包机 (0) 投诉
P:2013-03-08 10:08:35
架空线不适合用挤管式生产
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2013-03-21 11:53:22
架空线有挤管式模具,挤出速度大大的提高,
AFN - average failure number平均故障数 (0) 投诉
