[HDMI] 我们公司做的HDMI线。为什么在PS3上可以过,在电脑上就不可以过呢。
P:2010-04-03 21:13:11
我们公司做的HDMI线。为什么在PS3上可以过,在电脑上就不可以过呢。电脑用最秘1980*1280.
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
P:2010-04-05 21:44:07
主板型号与显示器型号是什么啊?/
common cable transmission - 共缆传输<有线电视> (0) 投诉
P:2010-04-06 11:12:01
1080i和1080p对应的分辨率是1920×1080吧,
你选的分辨率太大了??
个人观点,仅供参考!
pre-vulcanization - 预硫化;过早硫化,早期硫化 (0) 投诉
P:2010-04-06 20:08:45
你用的电脑支不支持这么高的分辨率?
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2010-04-07 16:27:50
分辨率大了吧
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2010-04-11 09:25:37
zhou790920:
你用的电脑支不支持这么高的分辨率?
EMAC - ethylene methyl acrylated copolymer乙烯-丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2010-04-14 11:41:57
不懂
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2010-04-27 22:17:12
是HDMI的电压问题
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2010-04-28 10:19:22
頻率不一樣
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2010-04-28 11:04:06
那请问各位大侠电脑需要什么配置呢
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2010-05-28 20:30:42
普通的电脑一般都是模拟信号VGA制式,虽然支持HDMI,但是经过模拟/数字信号转换的,信号转换后会有损失,所以电脑测试会通不过,要想通过就必须加大线规。
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站 (0) 投诉
P:2010-06-02 16:25:21
针对此问题,可以分从两个地方分析:
 1.线材的特性不够好,通常情况下,一般的线都可以过PS3,因为PS3的兼容性比较强。
 2.连接器加工的性能较差,或者是电脑的主板接收性较差。
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2010-06-02 17:04:51
不是不能显示或者线材不好,而是你的解析度对不上,格式不一样怎么显示呢?
insulation average thickness - 绝缘平均厚度 (0) 投诉
P:2010-06-02 17:05:43
你电脑如有 1920*1080P的话肯定是可以的,
cable engine compartment - 布缆机舱 (0) 投诉
P:2010-06-03 16:30:16
同意11楼的看法,你的电脑的HDMI支持是需要转换的,主要是PC处理能力问题,跟线材没有关系,也就是说你的电脑的HDMI接口是假性的,是厂商用HDMI接口做为扩大销售市场的一牌招牌而已,没有多少实际意义的
front plate - 前板 (0) 投诉
16
