首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] LJG钢芯铝绞线的直径,相差价格,计算重量等问题求教
P:2010-04-03 15:13:16
论坛的大侠前辈们,
   你们好!
            小弟原先是从事线路金具器材生意的,最近新接触到钢芯铝绞线与钢绞线这行。因为是外行,所以做起来有很多麻烦。现特借此机会在此求教。望前辈能多多赐教。
问题一:这是张钢芯铝绞线的参数表:
上面显示:
LGJ-16/3 的钢丝直径和铝丝直径都是:1.85mm,但我看带到的LGJ-16/3线的铝丝直径是:2.25mm钢丝:2.35mm.那么结果是铝丝大:0.4mm,钢丝大0.5mm
LGJ-25/4 的钢丝直径和铝丝直径都是:2.32mm,但我看到的LGJ-25/4线的铝丝直径是:2.70mm钢丝:2.78mm.那么结果是铝丝大:0.38mm,钢丝大0.46mm
LGJ-35/6 的钢丝直径和铝丝直径都是:2.72mm,但我看到的LGJ-35/6线的铝丝直径是:3.08mm钢丝:3.28mm.那么结果是铝丝大:0.36mm,钢丝大0.56mm
LGJ-50/8 的钢丝直径和铝丝直径都是:3.20mm,但我看到的LGJ-50/8线的铝丝直径是:3.65mm钢丝:3.70mm.那么结果是铝丝大:0.45mm,钢丝大0.5mm
...................其他70/10等基本都比参数要大!(注:我自己的测量结果也许也有一小点的误差)
       请问,前辈们这说明什么问题呢?铝和钢的价格和密度不同啊?钢丝加大0.5mm钢芯铝绞线的成本价格能相差多少钱一吨呢?是否是大10个丝便宜200元一吨?这10个丝是=多少MM呢?钢丝加大铝丝拉小才更划算啊!?为什么铝丝也要加大那么多?另外,国家标准规定允许的误差是上下多少MM?
问题二:钢芯铝绞线质量好坏的辨别?
     我在进购货物时,曾经听一老板介绍说:铝线有大铝杆和小铝杆拉丝的区别,价格可能相差200-500元/吨。那么一般钢芯铝绞线成本又是如何来区分他的铝杠是大还是小呢?
     另外,在铝线的任性上我发现。有的比较脆来回折几小就断了,而有些比较柔软不易短。那么到底是任性好的铝质好还是坏呢?
问题三:
        钢丝大,铝丝也大,在计算重量的时候应该怎么算?具体有没个什么标准。比如:LGJ-35/6  140.7kg/km   但现在钢丝大0.5mm应该加多少呢?
                      谢谢知道的指点!
star quad constant - 星绞结构,星形四线组结构 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:22:48
这是不一样的,像LGJ-50/8说的是钢的截面积为8平方,铝的截面积为50平方,具体的重量简单的算法是钢的截面乘以钢的比重,铝的截面积以铝的比重,一般再乘以1.015的增量值就可以了
stirrup - 卡,箍;夹钳 (0) 投诉
