首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 收到客户一个订单,请高手帮忙分析一下,小弟先谢谢了
P:2010-04-03 11:54:36
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2010-04-03 11:57:43
It is for New Year fir garlands
 Outside wires for powered 5V DC, inside wire for signal to PIC10F202-I/OT
precision-grinding pin - 精密磨针(拉线模模孔加工用) (0) 投诉
P:2010-04-03 15:14:04
有样品没有
floating plug - 浮塞(光纤润滑剂用) (0) 投诉
P:2010-04-03 16:10:40
      我以前做过这种线是RVB 2*16+0.5平方的,结构与图相同。其中0.5是做为信号线使用,颜色为黄色绝缘,16为深蓝色pvc。我为了一次成型,是0.3的先出绝缘后16的分两边挤出。有的是单侧为双色挤出。我英语不好。其它的请其他人说吧。
pit type annealing furnace - 坑槽式退火炉 (0) 投诉
P:2010-04-06 15:35:48
希望能够学习
cantilever pay-off and take-up - 悬臂式收、放线装置 (0) 投诉
P:2010-04-07 10:51:44
没看明白
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2010-04-26 16:08:16
没看懂
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2010-04-26 17:05:02
xiexie
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2010-04-26 19:22:41
好像说的全部是电气要求,载流量,电压
wire man - 电工,线路工 (0) 投诉
P:2010-04-26 19:56:58
1.最大电压工作5V
2黄褐色绝缘部分
3好的柔韧性,可变形,可通融的
4用最小的尺寸来放映电流
5周围的温度〈70度
6焊接口要服帖
7............
没有做过这种料,不太清楚,猜猜看的
flow - 流量 (0) 投诉
P:2010-04-27 10:17:27
当中小截面单芯是信号线,外围二芯作直流导电之用
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2010-04-28 17:37:19
没看懂,你要把英文翻译过来
long haul submarine cable system - 长途海底电缆系统 (0) 投诉
P:2010-04-29 20:22:21
最大工作电压为5V,
黄褐色绝缘
优秀的柔韧性能
用最小的线径来满足如图所示的电流
长期工作温度<70摄氏度
焊接要平整牢固
这一句最关键 翻译不出来了 大概是一种用于监听的线缆
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2010-04-30 15:30:55
路过看看
electrovacuum technology - 电真空技术 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:16:31
这种线就是结构做到就行了,关键是要模具做的合适
ICTA - International Confederationfor Thermal Analysis国际热分析联合会 (0) 投诉
37
